Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 91 по 102 из 102
Тема: Убираю вискомуфту перехожу на электро. Yj
  1. #91
    Замкадье
    Ты сам описал на сколько «точен» прибор.
    « зимой едешь с 86С- стрелка заметно ниже лежит чем 100С; в пробке стоишь- до 95С по диагностике нагрелся- почти у 100С на приборке. Греешь до 100С- ровно 100С »
    И мы о Jeep здесь говорим) Показания датчиков мотора Тойоты нам для чего?
    BMW R1200r
  2. #92
    При чем тут показания датчиков Тойоты?... приборка берет температуру со штатного датчика джипа, а по диагностике я вижу температуру с датчика 3уз. И приборка совпадает весьма точно. Во всяком случае значение 40 на приборке совпадает со значением 40 по диагностике; 100 на приборке= 100 в мозгах. С двух разных датчиков. Конечно по приборке ты не отличишь 95 от 96, а 98 от 99, но тем не менее, 99 от 95 ты уже отличишь.
    И речь больше о том, что приборка у нас показывает реальное положение дел, а не как на современных авто- от «60 до 160» стрелка стоит в одном положении. А со «160.00001» тут же улетает в красную зону
    Замкадье
    Эти показания + - зависят от конкретного экземпляра датчика.
    Искренне рад, что хотя-бы датчик тебе в Jeep понравился.
    BMW R1200r
  4. #94
    Южно-Сахалинск
    Написал Мр. Добрый кот в личку.
    Вкратце тут продублирую: мотор вентилятора напрямую работает, реле "вроде" тоже исправно.
    Но может я рано паникую - может вентилятор включается где-то перед красной зоной ? Привык на Тойоте - там стрелка постоянно где-то чуть ниже середины. На джипе сейчас тоже примерно так (чуть ниже середины), но когда после поездки стоял с заведённым мотором, заметил, что стрелка начала плавно подниматься - т.е. на ходу (сейчас зима) нормально, а когда стоишь - чуть поднялась.
    Максимально поднялась немного более середины - но дальше я ждать не стал, заглушил.
    Вот и вопрос - на каком положении стрелки должен запуститься вентилятор ?
    PS - машина недавно, ещё не освоился. Не хотелось бы перегреть мотор :/
    TJ 2003, 2,4L, МКПП, Inca Gold
  5. #95
    Ответил. Надо будет побегать))
  6. #96
    Не надо сравнивать джип с тойотой. На джипе стрелка показывает РЕАЛЬНОЕ положение дел, а на современных авто стрелка стоит в одном положениии, невзирая на то, ««60» градусов или «120»».. а вот со 120.000001 летит сразу в красную зону
    Москва, Перово
    у отца на ленд ровере тоже стоит посредине всегда) на трассе он ехал спокойно, потом бац ! резко в красную зону стрелка метнулась, компьютер сбросил тягу, машина еле едет, на газ не реагирует, хорошо не обгоне не был. Купил худ-дисплей, подключил к диагностике и реальная температура перед глазами
  8. #98
    Замкадье
    Если есть сомнения в диапазоне показаний, ЕLM подключи.
    BMW R1200r
  9. #99
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    Окончательно перешел на электроохлаждение, про виску больше даже не вспоминаю. Вот только пришлось опять все переделать и прикупить двухскоростной вентилятор от Шеврале Авео (отлично подходит к штатному радиатору) и 4х контактный датчик от Форда (встает по резбе в газелевский патрубок, резьба как на датчиках ваз) Олаждает очень хорошо. проблема охлаждения решена.
  10. #100
    Вот и ладушки, вот и хорошо))
  11. #101
    Москва, Перово
    так зима еще! дождемся летней жары и пробок, тогда и отчетец
    без пробок я в околонулевую погоду по городу вообще несколько дней без вентиля ездил
  12. #102
    Томск-Северск
    Летом новая схема уже прошла испытания. Вентилятор включается на малую скорость в пробках и на малых скоростях, на большую скорость включается после остановки секунд на 10 через минуту еще секунд на пять. Расход топлива упал по очущениям примерно на литр.
  1. Куплю электро-вент от 2.4
    от TM95 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 19:07
  2. Электро схема jk
    от Dim0138 в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 14:31
  3. Продам вискомуфту вентилятора TJ 2.5
    от glook в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 18:35
  4. Нужны электро схемы на JK
    от Rocker в разделе JK
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 00:05
  5. Как снять вискомуфту TJ 4L
    от Серж в разделе TJ
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 05:08
