Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 102
Тема: Убираю вискомуфту перехожу на электро. Yj
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    По умолчанию Убираю вискомуфту перехожу на электро. Yj
    Привет всем, на Йожике избавился от "мясорубки", решил перейти на сдвоеный электро вентилятор. Решил все делать по современному и от биметалических температурных датчиков решил пока отказаться. Теперь нужен контроллер для работы двух фанов возможно с функцией регулировки по температуре охлаждайки. Делал ли кто подобное? Если да то какой контроллер использовал и куда устанавливал тепмпературный датчик?
    Зачем?
    Диффузор от tj4.0 должен вставать на радиатор yj. + вентилятор от Wj. Работает прекрасно
    PS, главное силич не ставь��
    Томск-Северск
    Зачем?
    От Tj одинарный электро вентилятор? каким датчиком управляется?
    силич это что?
    Там всё чуть иначе)) у ТЖ есть электровент. Шёл на 2.4. Вентилятор один, но, бытует легенда, что он на 2 скорости. Но найти его не реально. а) я искал б/у- не увенчалось успехом; б) заказал новый. 3-4 раза меняли поставщиков. Итог один, каждый раз снимали поставку.
    Я же говорю о кустоме: берём диффузор от ТЖ 4.0, ставим туда электровентилятор от WJ. На выходе имеем вот такое дело: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post449651 .
    Управляется банальным датчиком температуры(пока. Дальше мой случай на ваш не распространяется)
    Силич- это ��, которое типа управляет плавным стартом/ имеет настройки под а/с.... но работает 1.5 дня
    Новый Уренгой
    стоят сдвоенные от ШНИВЫ + плавный пуск ( без плавного часто сгорал пред на 30А). выдувает хорошо. в планах сделать ступенчатый пуск ( сначало один, потом второй).
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Стоит от WJ без плавного пуска, тупо через реле. Предохранитель на 40А не сгорал за 2 года ни разу.
    Но я поставил электровентилятор по компоновочным соображениям.
    А зачем уходить от вискомуфты, когда она уже стоит?
    На драйве
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Не легенда) поставил через двухдипазонный датчик (врезал в верхней шланг) всё ок!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    И реле надо ставить силовое бошевское. А то обычные как свечки оплывали)))
    Краснодар
    Уже) на каждую Скорость и предохранитель. Плюс у вентилятора своё
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Томск-Северск
    Приобрел сдвоенный фан от Нивы, примерка показала что встают в самый раз.
    Диффузор нужен. Без него большая площадь радиатора не работает
    Москва, Перово
    А что отказался то от виски?
    Говорят, что после перехода с вискомуфты летит даже 2.5
    Шельмуют, ироды)))
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
  1. Куплю электро-вент от 2.4
    от TM95 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 19:07
  2. Электро схема jk
    от Dim0138 в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 14:31
  3. Продам вискомуфту вентилятора TJ 2.5
    от glook в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 18:35
  4. Нужны электро схемы на JK
    от Rocker в разделе JK
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 00:05
  5. Как снять вискомуфту TJ 4L
    от Серж в разделе TJ
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 05:08
