Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сальник коленвала и подшипник маховика
    По умолчанию Сальник коленвала и подшипник маховика
    Всем доброго дня.
    Занялся лечением МКПП. После съема коробки обнаружил разрушенный подшипник в маховике, и подтекание масла перед маховиком.
    Подскажите плиз номера подшипника и сальника для YJ 4.0?
    Как сальник меняется?
    Спасибо!
    Wrangler YJ 4.0 МКПП 1994г.
    Москва, Перово
    отдай в сервис и тебе поменяют задний сальник коленвала, сам наипешься, и сальник коленвала только оригинал, еще понадобится прокладка поддона, но там пох какую.
    если сам оберешься http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/engine_seal.htm
    а так номера смотри в каталогах экзиста
    Южно-Сахалинск
    Задний сальник коленвала
    FEL-PRO BS40612
    MAHLE JV1611
    TIMKEN 5111S
    NATIONAL 5111S
    Орига - MOPAR 4778126AB
    https://www.ebay.com/itm/Jeep-Cherok...5AtM#vi-ilComp - это как выглядит....
    Местный Аватар для noa3
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 20:58
  2. Передний сальник коленвала
    от NYork в разделе JK
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 19:04
  3. Куплю задний сальник коленвала , мотор 2,5 л
    от Klaus Wagner в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 23:24
  4. передний сальник коленвала
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 01:08
  5. Кто менял задний сальник коленвала на 2.5
    от dk_net в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 23:45
