Показано с 1 по 15 из 21
Тема: патрубки турбины все? (дизель)
    Подмосковье
    По умолчанию патрубки турбины все? (дизель)
    Итак, при педалировании появляется свист под капотом, зависит от оборотов: убрал ногу - все пропало. Пробег 150, рестайл. ИМХО турбине еще рано, не похоже на нее. Патрубки ввечеру проверим, но остается вопрос: где брать адекватные по качеству и цене партубки на замену? Если можно, то сразу ссылки. Я видел, что пара наших контор силикон лепит, но всё на дорестайл...
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Я в Китае на тао-бао заказал. Они типа на дорестайл, но на самм деле на рестайл. Мне пришлось кусочек доставлять.
    https://www.drive2.ru/l/537003404224888922/
    С отверстием под датчик ? или отверстие сам делал?
    Маленький - это рядом с турбиной?
    зы.Ищу правый на рейстайл с отверстием под датчик ( левый у Питерского парня покупал)
    Левый патрубок от дорейстайла подходит на рейстайл ( на форуме поищи чела )!
    А вот с правым , что с датчиком - вот с ним , засада ((
    Подмосковье
    Эдуард, в левом же датчик. Это если не стоять перед капотом, а сидеть в кабине. Правый внизу, у коробки фильтра в сторону кабины идет. Видимо он одинаков на рестайле и дорестайле. Я верно понимаю? Вот он у меня и покрылся.
    Можно контакты человека который патрубками заведует? Оригинал уж оч лютая штука! Не хочу...
    Народ, дайте пожалуйста номера обоих патрубков НА РЕСТАЙЛ, у кого есть конечно.
    Кирилл, вопрос заданный Эдуардом интересен конечно, по поводу дыры под датчик.
    А пока: джепер, время брать рыб из дыр в темную!
    2013 JK Unlim CRD
    Подмосковье
    Народ, у кого есть дырявый патрубок от дизеля с дырой под датчик (рестайловый), отзовитесь, скажу куда отправить. Sallers сделает нам такой патрубок, но нужен образец. Номер патрубка тоже нужен.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Iskender
    А другой точно идентичен дорестайловому?
    На самом деле , там не совсем дыра - (см фото)
    И правый - это когда смотришь на мотор !
    Для начала -
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E5%F0%E0/page4
    - если все-таки НЕТ (см. ссылку) - то я тоже в Теме по правому!(будешь заказывать - дай знать плз!)
    Jeep Wrangler JK 2.8CRD 11-18 - номерок - 55111213AC - правый (если не сидишь за рулем )
    Jeep Wrangler JK 2.8CRD 07-18 - номерок 55056639AE - левый (одинаковый у всех-до/после)
    Изображения Изображения
    kyiv
    О! Наконец я увидел. Китайский патрубок заменяет часть ниже пластиковой вставки тоесть до датчика.
    Подмосковье
    Насколько я понимаю, нужно 2 резиновые части менять, а пластик с датчиком вечный. Верно?
    Сегодня еще гляну в гараже.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Для начала -
    И я в теме! Дайте знать...
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Подмосковье
    Итак, патрубок точно будет через какое-то время. Из 2х частей, до и после датчика. Сейчас этот вопрос прорабатывается Sallers, как решится, я дам знать.
    2013 JK Unlim CRD
    Челябинск
    Я б в запас бы тоже купил, как-то выглядят они хреново
    Твой похож на рейстайлинговый - до датчика по длине + потом маленький кусочек нужен еще(понимаю).
    зы. А с левой стороны(если смотреть на двигатель) - получается 2-а патрубка : один длинный + один короткий ?
    Я думаю ,что можно сделать коллективный заказ с коллективно-умеренной ценой!
    + , вероятно , понадобиться с левой стороны(двигатель в глаз ) еще маленький (см.фото)
    Твой порваный правый (что под датчик) - кто то обещал с оказией в Питер , -...все еще жду/жду/жду... (((
    Можно было бы его Питерскому парню дать - он бы сделал по образцу!
    Думаю ,не только вы вписались бы в этот пред-заказ
    kyiv
    Один длинный и один уголок на вход турбины
    Эстония, Таллин.
    Мой рваный - левый, если смотреть на двиг...они одинаковые на всех...а вот справа их два, один маленький, другой кривенький
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:06
  2. Jeep TJ 2.5 - Силиконовые патрубки СОЖ
    от Dzgoev в разделе Продам запчасть
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 00:03
  3. Вестгейт (перепускной клапан) турбины 2.8 CRD (2010)
    от Smoll в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 09:38
  4. Силиконовые патрубки JeepinRussia
    от Dzgoev в разделе Тюнинг
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 11:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 15:29
