Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Мосты дана 30,35 с ОХ блокировками , пары 4,56.
    Пользователь Аватар для Мишка
    Арзамас
    По умолчанию Мосты дана 30,35 с ОХ блокировками , пары 4,56.
    Передний мост с усиленными " ушами " . Пара гудит ( купил уже гудящию ), пытался регулировать, ничего не вышло. Так и отъездил три с лишним года. Блокировка в порядке, включается - выключается без проблем. У переднего троса протерта " рубашка ", до железа не дошло ( на фото видно) Такая досталась от предыдущего хозяина , ну и я немного добавил. Задний мост переделан на TJея от какого то другого ( по всей видимости от " гранта") Переварены кронштейны нижних рычагов, площадка под пружины, верхние рычаги " колхозил " по месту, если кому то пригодятся - отдам.Полуоси на 30 шлицов, обе короткие ( под барабаном проставка ). Блокировка работает без нареканий, пара не гудит. Могу разобрать и продать все по отдельности, кому чего интересно. За все хотелось бы выручить тыщ 100. Естественно торг или обмен ( нужны полудвери )
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Какой то массовый слив пошёл мостов с блокировками ОХ на форуме за этот месяц. А что в место них ставить планируешь, причины продажи??
    Теме Ап
    Это скорее про дану 35 чем про ОХ.
    Местный Аватар для mikelT
    Теме Ап
    Да
    Тут как бы каждый сам выбирает что лучше, совпадение, ну и главное и самое важное 90% тех кто ставить
    Ох просто балуются, им он не нужен , это панты, там где и как они катаются достаточно ренга на полном приводе с хорошей резиной, но народ ставит и оно там крутится но не работает, вот и продают, когда понимаю что и как. Я уж опускаю то что конечно же там есть и проблемки( ну бывают)
    TJ 4.0
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    Да
    У меня было палец приварился к сателлиту- тапка в пол на блокировке. Раздербанить и продать по частям. 30 шлицов крепче 27. Теме ап. Жаль что у меня полу двери ежёвые.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Арзамас
    Теме Ап
    Ставлю " родные " стоковые, меняю по причине сохранности машины. Жалко стало. За последнее время поменял 2 с половиной комплектов расширителей. Интуиция подсказывает, что дальше возможны замены кузовных элементов. С машиной раставаться не собираюсь, поэтому для поездок по " говнам ", решил подобрать что то " полохматее ". В плане надежности Ренг радует. За время владения один раз провернул ШРУС, да коробку утопил по глупости ( сапун не был выведен ).
    Петрозаводск
    Понятно, я от Питерских расширителей отказался колятся на раз
    про полуоси можно попа-дробнее?
    Как можно умудриться впихнуть две короткие полуоси?
    так двери нижняя часть подходят на Тидж от Ежа!!
    они же одинаковые... ( по моему так)
    TJ 4.0
    Там с замками/ петлями несостыковки.
    Котлас
    +1
    Я на боевую поставил, но на городскую ставить бы не стал, болгарка, сварка, дрель идут в ход.
    Арзамас
    Не могу сказать с какой целью прежний хозяин так поступил, подозреваю , что с целью экономии. Обнаружил, когда восстанавливал тормозную систему. Один барабан сидел глубже, пришлось выточить проставку. Работало нормально.
    Котлас
    Немного не по теме: я правильно понимаю, что кронштейны рычагов заднего моста переварены и без переделок, мост от гранда не поставить? Или у вас там были некие иные причины, почему кронштейны переделаны?
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    Такого быть не может чтобы кто-то смог поставить 2 коротких полуоси на 30шл, хотя могу предположить, судя по фото полуоси не тюнинг, дльше если они реально 30 шл, то это от ZJ D44 и именно короткие, подшипники ПО д44 и 35 одинаковые, по этому смею предположить что ктото очень умелый укоротить чулок правый на 3см , но чётко не попал в размер по этому и потребовалась проставка , дальше большой вопрос по болтами крепления флянца муфты блокирования, это проблема они сами откручиваются, резьы приходят в негодность, первая возможность перерезать под М6 дальше только ввёртоши,
    Так вот исходя из того что подшипники и пару 100% под замену,чулки в данном варианте ничего не стоят, привода тоже думаю свое отработали, и так подведём итоги имеем 2 блокировки OX д30 и д35 на30шл, а и одному тросику хана 100р сомнительное вложение при условии что сейчас можно купить на д30 35 китайские пневмо или электро блокировки за 35 р шт итого 70р , осмелюсь предположить что реальная цена вашим блокировка 50р при условии что у кого-то есть полуоси на 30шл.
    Это только моё мнение если написал что то не то прошу меня извинить)))
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
    Неплохая попытка
    Это мосты с Юрминого гранда, блокировки и пары я привозил ему новые году в 2011, когда он строил свою машину, но по ошибке американцы заднюю прислали на 30 шл. И поскольку Юра готовился к каким то покатухам мы не стали терять время на обмен и в небезизвестном сервисе ему внедрили эту блокировку с полуосями от гранда, после этого Юра выезжал на этой машине пару раз, т.к. вскоре он покинул нашу страну и его гранд после простоя в несколько лет достался мне, я по привычке своей припарковал его в огороде до лучших времён и поскольку он у меня все время стоял, мне даже кажется я на нем и не прокатился ни разу, мой хороший друг попросил у меня съездить на нем на Кольский с семьей что и благополучно сделал ну и потом поездил на нем полгода в режиме детей до школы довезти, потом я принял решение гранда продать, а мосты переставить на свой ренг, но как обычно процесс затянулся, на ренг пересела подруга, которой эти ох нах ненужны и тогда чтобы не спотыкаться об эти мосты каждый день я их продал тут на форуме, пробег на тот момент и блокировок и пар не привышал 10т. км. Пока машина эксплуатировалась у меня на виду жалоб что мосты гудят не было, единственное, что шрусы передние там по стукивали на сколько я помню.
    Правда было это уже лет 5 назад.
    Последний раз редактировалось JohnJohnson; 30.01.2020 в 21:01.
    Были:
  1. Мосты Дана 30 Дана 44 с праворукого авто пары 4.88
    от Бродяга в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 18:20
  2. Мосты YJ под SOA с блокировками
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 14:15
  3. Мосты TJ с блокировками ARB пары 4,56 100 т.р.
    от ekatehno в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 20:24
  4. продам мосты: перед - дана 60, зад - дана 80 с блокировками АРБ.
    от JohnJohnson в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 12:02
  5. Мосты TJ с блокировками ARB пары 4,56 130тр
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 11:31
