Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Подскажите по мкпп jk
    Местный Аватар для noa3
    Трансмисионное масло от МБ - это какой либо известный бренд в упаковке МБ, обычно тот в котором есть участие даймлера. Аналогично со всеми остальными производителями автомобилей.
    У каждого производителя есть таблица - т.н лист одобрения - в котором написано какие марки масел подходят для их продукции - достаточно залить масло из листа одобрения и если агрегат исправен - то все будет ок.
    P.S из моего опыта при небольших проблемах с синхронизаторами - можно продлить срок эксплуатации кпп/ркпп - добавив в трансмиссионное масло - 10 процентов атф 2(3).
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Так всё таки масло лить по допуску мерседеса??? Мопар стоит больше двух тыщ, равинол 1400. Сейчас залито 80 w90 фирмы castrol. В кастрол можно добавить atf? Или всё слить, купить равенол и в него добавить atf? Как быть? Atf можно использовать стандарта +4, осталось после смены в раздатке?
    Или искать оригинальное mopar, и в него добавить atf 2 или atf 3?
    Последний раз редактировалось masterboy; 03.02.2020 в 09:18.
    Местный Аватар для sklif
    найди сначала коробку новую запасную, а потом хоть тад17 лей я же еще пару заменителей тебе писал? их тоже нет нигде? и мерсовского для спринтеров нет с такой коробкой?
    я кстати подозреваю что мопаровское масло для нашей мкпп это моторное масло по вязкости, с нужным для синхронизаторов пакетом присадок. по этой причине обычная трансмиссионка точно, не то что следует лить.
    Великий Новгород
    Я так и думал
    Великий Новгород
    Я так и езжу на неправильном масле, как 4-я включается с хрустам, так и есть. Стала хуже включатся 2-я тяжело. Ну думаю куплю правильного масла, всё исправится. Купил равенол стандарта ms9224. Полез под машину, к слову скажу сливная пробка на мкпп откручивается шестигранником, но нужен такой большой как головка болта на 10, вот им и открутил предварительно накрутив на него гайку, у наливной шестигранник меньше и подошёл из набора. Слил масло и оно всё в мелкой пудре, новое заливать не стал-понял что бесполезно. Нужно снимать коробку и разбиратся, но во время пандемии эт делать не буду.
    Последний раз редактировалось masterboy; 31.03.2020 в 12:40.
    Великий Новгород
    Может подскажите кто реально починит механическую коробку помоему nsg-370? Походу кризис грядёт и не хилый, Ездить ещё долго буду на машине.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Купи у меня от TJ
    Как показывает практика, им не кто ума не даст(
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...-(DEH)-6-Speed
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Я могу починить, но это писец как дорого. Ремонт последней NSG вышел 95т.р. Причём запчасти на 75т.р. Выходит из строя только механизм выбора передач.
    Если ездить с это проблемой долго, то она тянет за собой ещё несколько деталюх. Как правило у большинства это либо 1 передача либо задняя. Это механизм свой, от мерса не подходит. Он и стал слабым звеном. В остальном коробка достаточно крепкая.
    05161076aa номер механизма выбора передач.
  9. #24
    Краснодар
    Всё верно.
    По этому я и предложил купить вместо ремонта.
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  10. #25
    Великий Новгород
    Да я бы и купил, но не понятен ресурс, не понятно подойдёт ли, а самое главное нет дефектовки моей коробки.
    По моей скажу, что плохо включается 4-я -звук зззззз. Если включать не сразу, а чуть выждать на нейтрали, то норм с натягом (нет звука ззззз). И в масле пудра, красивая, блястит.
  11. #26
    Нахабино
    По симптомам похоже на синхронизатор.Точный диагноз после вскрытия. А под нагрузкой передачи никакие не вылетают?
  12. #27
    Великий Новгород
    Не вылетают никак.
  13. #28
    вот тут почитай, может чего интересного заметишь: https://jeep4x4club.ru/forums/topic/...-6mkpp/page/2/
  14. #29
    Великий Новгород
    Спасибо почитал, короче нужно разбирать смотреть. Может и малым ремонтом всё обойдётся.
  15. #30
    Нахабино
    Вот они, больные места. Но у вас, по симптомам, не оно.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2022, 09:36
  2. МКПП NSG 370
    от костя в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 19:31
  3. V8 5.2L + МКПП
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 21:34
  4. Подскажите по МКПП
    от Dimon33 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 22:07
  5. МКПП на 4L YJ
    от TIM в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 23:19
