Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Рулевой редуктор YJ
    По умолчанию Рулевой редуктор YJ
    Всем привет!
    Иммется течь по штоку рулевого редуктора wrangler YJ 1994г.в. Кто знает номер ремкомплекта на него. Весь форум перелопатил но так и не нашел инфу..
    Спасибо заранее!!!
    Wrangler YJ 4.0 МКПП 1994г.
    Местный Аватар для Mordrak
    Вот когда слышу\читаю течь рулевого редуктора.... то вот совсем не верится, что ремкомплект уже не запоздалое решение. (если течь а не насопливилось чутка)
    От чего то думаю что не поможет он уже. ... ну так в базар встрясть, можно не воспринимать в сурьёз.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Да в том то и дело что течи серьезной нет. влажный шток крестовины на выходе из редуктора....
    Самому перебирать-полумера.
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    Почему? Полумера?
    Местный Аватар для Grater
    Сам перебирал 6 лет назад, и не одну штуку. Все отлично работает. Течь была с вала на сошку. Не то чтобы ручьем, но капало нормально.
    Полумера потому, что если выработка на валу от сальника, то хоть опперебирайся- все равно через тыщу потечет))
    Самара, Москва
    Нужно на заводе что ли?
    Я в Гидролабе перебирал( не реклама), год гарантии. Вал точили.
    Плюсану, тоже подтекал сначала вроде не сильно, ленился вмешиваться в естественный процесс. В итоге в вышеупомянутую контору поехал. Вердикт вал был совсем малость погнут и кривенек... рем комплект помог бы на месяц два дальше бы опять всё разбило (со слов мастера сам не перебирал). Поменяли вал - 3 года полёт нормальный. А вообще конечно почти каждый случай индивидуальный и где точить, а где и рем комплект решает.
  1. Редуктор рулевой yj
    от RIYAN в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 11:15
  2. рулевой редуктор на ежа
    от vlad08 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 12:00
  3. Рулевой редуктор TJ 04
    от otmorozen в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 05:30
  4. Рулевой редуктор на JK
    от Dmitri в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 20:47
  5. Рулевой редуктор!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:27
