Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена теплообменника отопителя
    Местный Аватар для Spine
    МО, Пироговский
    По умолчанию Замена теплообменника отопителя
    Замена методом shortcut. В youtube есть ролики обрезки кронштейна.20200117_135819.jpg20200117_135832.jpg20200117_151952.jpg20200117_151622.jpg
    Чтобы было комфортно работать необходимо разобрать низ панель климата и снять кожух межсиденья целиком после этого отгибаться будет хорошо низ и можно будет реноватопом пилить кронштейн из литья. Амеры его просто прикручивают. Я решил заклепать для надежности.
    Everyone needs to believe in something.
    I'll believe. I'll go hunting.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Дайте ссылку, пжлст!
    Полный сток
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Познавательно!
    зы.А что за шланги синенькие?
    МО, Пироговский
    Шланги продаются в советских автомагах. Типа тюнинг для систем отопления газелей и вазов. Я взял калибром 16 мм.
    А по поводу вибраций - это БУБЛИК. Гидротрансформатор приехал. Сегодня сдам в почину заодно и задний сальник коленвала поменяется. Течет.
    КОгда менял сальник коленчатого вала - брал у дилера - пришлось заказывать такси и ездить менять , ибо пару сальников дали вообще не из той оперы(менял еще сальник кардана)
    Рекомендовал бы (если будите брать у дилера) - взять абс. все возможные варианты сальников!(потом сдадите обратно)
    зы. Сфоткайте процесс снятия бублика (многим будет пользительно )
    Изображения Изображения
    МО, Пироговский
    Заказывали сальник мопар ребята акппешники. Подошел сразу. Без проблем. А разборку акпп я не смог снять - был в операционной.
    Еще отмечу важный момент. Для тех у кого 42rle коробас. Купите заранее штуцера соединяющие магистрали охлаждения. При долгом юзании их сложно бывает сохранить целыми при демонтаже. Леньги небольшие но ждать долго. Пусть лежат про запас. Мне поставили анплог от dorman вроде. При этом стопорные пружины оставили от старых. Свои у аналога сопливые. И еще хоть они и позиционировались как замена но пришлось потокарить резьбу и диаметр. Он был больше. Закажу оригинал и переставлю.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 13:31
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 00:05
  3. Замена 2.5 на 4.0
    от VS_P в разделе TJ
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 17:35
  4. Результаты замены отопителя
    от d.silver в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 15:39
  5. Замена 30 rh на ax 5
