Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Сильное биение при повороте руля. Нужна помощь зала
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    По умолчанию Сильное биение при повороте руля. Нужна помощь зала
    Всем привет! Мужики, подскажите. Jk первого поколения, при повороте руля на полном приводе очень сильно бьет, чем больше поворот тем сильнее бьет. На подъемнике трясет все авто, на земле особо не ощущается. Вероятнее всего этим биением разносит пердние редуктора ,т.к уже второй поменял за 60 тыс км. Подвеска и мост сделаны, кардан поменял, биение осталось ,что это может быть, раздатка, редуктор? При отключении привода на повороте руля никаких закусов не ощущается. В сервисе предлагают дефектовать раздатку. Посмотрел на вскидку наличие запчастей на 241-ю, их нет ,под заказ какие-то золотые. Какого-то сильного гула и течей нет, на подъемнике слегка слышен гул подшипника из раздатки, но на мой взгляд совсем не критичный
    Последний раз редактировалось Pashtet; 07.06.2021 в 21:15.
    Московская область
    А разве с крестовинами в приводах может быть по другому ?
    Москва, Перово
    на полуосях пердних крестовины стоят? их закусывает скорее всего
    питер
    крестовины сегодня поставил новые, и редуктор, мой был сильно разбит, ситуация не поменялась, было подозрение, что ось гнутая, но ее замена в свое время тоже ситуацию не исправила. Херачит так на вывешенном, что даже задний мост трясет. Хотя когда он на колесах ,какого-то сильного криминала при повороте не ощущается.
    Колеса штатные?
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 07.06.2021 в 21:56.
    что то кривое
    кардан (ы)
    полуось
    чулок моста
    питер
    Колеса штатные?
    около того ,примерно 33
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    что то кривое
    кардан (ы)
    полуось
    чулок моста
    кардан поменял, ось менял только одну, но на вид вторая совершенно нормальная. Из интересного, на что обратил внимание- на повороте руля слева покрышка иногда чуток цепляет палку стаба, слева не цепляет, т.е как будто есть небольшое смещение
    Вопрос в догонку, а может так и должно быть на парт тайме , при включении полного привода на вывешенных колесах? на подъемнике?
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Так и должно быть с крестовинами на полном приводе. Проблему решит ШРУС вместо крестовины, но бюджетного решения для JK пока нет.
    Челябинск
    Полный привод и поворот на сухом покрытии?
    JK Rubicon 2012 3D 2.8 Механика 35 МТ, 2.5 лифт.
    Казахстан, Актау
    Если все четыре вывешены - не должно
    Московская обл.
    Так вообще не должно быть. А если на вывешенной машине с включенным полным приводом отсоединять от раздатки карданы? По идее это может локализовать проблему.
    Конечно же есть смещение при вывешивании. Панару же никто не отсоединял при экспериментах))
    питер
    на вывешенной машине, на подъемнике
    ну вот мне тоже так кажется
    ну без переднего кардана естественно не бьет, т.к. и колеса передние не крутит
    да он вроде и на земле с одной стороны слегка цеплет. Вообщем стал подозревать , не гнутый ли чулок ,попробую лазером проверить.
    Местный Аватар для Swimmer
    На вывешеной подвеске нет смысла делать эти эксперименты. В редукторах гигантские люфты, впереди на кардане ШРУС+крестовина уже дают пульсации вращающего момента на фланце переднего редуктора, после него уже пульсирующий момент проходит через крестовины приводов, добавляющих, в свою очередь, пульсаций в зависимости от выворота колеса. И всю эту долбильню венчают два маховика по 50 кг (колеса). Это НЕ может вращаться плавно by design. На земле все эти люфты выбираются под нагрузкой и не особо ощущаются на прямых колесах. Это парт-тайм.
    И что значит разносит передние редуктора? Сам дифференциал, сайдгиры/сателлиты/пальцы? Или морковка болтаться начинает? Или ГП изнашивается неадекватно?
    питер
    Вобщем едем дальше, будем смотреть. 50 тыс назад в редукторе разлетелись сателлиты, сейчас развалился палец сателлитов и провернуло один подшипник. Но тут хз, может сам этот редуктор просто дерьмовый, хотя на его родном я тысяч 150 проехал
  1. Закусывание руля при повороте
    от Grigoriy в разделе JK
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 11:29
  2. Срабатывание АБС при повороте руля + тормоз . Маленькая скорость
    от Perec в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 23:36
  3. Биение руля на скорости 80-90км/ч
    от Chobov в разделе Колеса
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 13:42
  5. помпа, насос ГУРа и остальное... нужна помощь зала
    от ВИЙ в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 14:13
