Показано с 1 по 13 из 13
Тема: АКПП 32RH вопросы
    Местный Аватар для Патрулевод
    рядом с Москвой
    По умолчанию АКПП 32RH вопросы
    есть несколько вопросов, прошу помощи
    Еж, 91 года, весь в колхозе, 4.0
    1. Сегодня настраивал селектор переключения, поменял трос, вроде все включается, но при возврате на паркинг
    недовключение, стал смотреть, вал переключения в коробке болтается и этот люфт не дает нормально работать
    кстати и масло подтекало оттуда, я сальник поменял , но вал тогда не разглядывал и не шатал к сожалению
    сложно отремонтировать этот вал не снимая коробку? там наверное втулки какие то есть?
    2. датчик заднего хода имеет три штырька но реагируют только два крайних, средний не участвует, датчик реагирует только на заднюю передачу
    так и должно быть? на паркинг надо как то делать сигнал, от штатного ничего не осталось, микрик на рычаг надо искать и ставить?
    а можно вместо вакуумного клапана что то вкрутить? у меня он не задействован, на некоторых фотках видел там эл.датчик
    3. на коробке и раздатке нет ничего электрического, кроме датчика скорости и датчика задней скорости
    к раздатке шли оборванные вакуумные шланги
    т.е. коробка безмозговая совсем?
    3. Коробка безмозглая совсем. Датчик скорости стоит в хвосте раздатки, не в коробке. На более поздних RH32 есть провод от PCM к коробке, включает блокировку ГТ, если у Вас ещё родная коробка, то блокировки ГТ очевидно нет.
    Так-же есть датчик Парк-нейтраль и соответственно проводка к нему.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 12.01.2020 в 23:02.
    рядом с Москвой
    на раздатке конечно, описался)
    вот датчик дает сигнал только на задней, паркинга нейтрали нет, сломан датчик?
    По всем вопросам RH32 советую обратиться к Chobov. Он не одну такую ремонтировал)
    рядом с Москвой
    спасибо! написал ему
    Средний штырёк на датчике- масса. Вал переключения прикреплён к гидроблоку- можно снять не снимая коробку, снимешь поддон - увидишь причину, втулок никаких нет, только сальник в корпусе коробки.Скорее всего при ремонте коробки плохо прикрутили вал к корпусу. Снимай поддон.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    рядом с Москвой
    понял, средний на паркинге и нейтрали замыкает массу))
    по поддону понял, спасибо огромное!!
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 13.01.2020 в 01:32.
    Белгород
    А чем в итоге всё закончилось? Тож тему подобную изучаю
    JK Sahara 3.8 сток
    SRT8 WK2 сток
    рядом с Москвой
    Дошли руки до акпп, снял поддон, не смог пока определить в чем проблема болтания вала
    подскажите выход масла на радиатор где, ближе к мотору или к раздатке?
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 14.03.2025 в 18:32.
    Белгород
    Будем-с наблюдать-с. Тоже предстоит.
    JK Sahara 3.8 сток
    SRT8 WK2 сток
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Выход ближе к мотору.
    рядом с Москвой
    Вот спасибо, а по валу не подскажешь как убрать люфт
    Нахабино
    Вообще, не большой люфт там допустим.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 09:46
  2. куплю мкпп ax15 или акпп 32rh
    от Knmmd в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 15:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 10:13
  4. вопросы по АКПП
    от тов.Сухов в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:58
  5. акпп 32rh. нет второй передачи.
    от Smolyakov в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 13:20
