Показано с 16 по 25 из 25
Тема: JKU CRD 2016 - вопросы новичка
    Киев
    Спасибо всем за советы. Может имеет смысл пока что снять проставки и на стоковой высоте ездить? Новые запчасти (с которыми еще нужно определиться) будут 3 недели ехать.
    Я не знаю, как правильно должен ездить стоковый или правильно лифтованный JK, поэтому сравнить не с чем. По колее переставляет немного, руль очень легкий. Но я думаю, что рамная машина с двумя мостами так и должна ехать.
    Я думал, что лифт в первую очередь нужен для больших колес. Попробовал поставить 33" (285x70x17) - результат вообще не понравился. Динамика пропала, тяжесть в руле появилась и ощущение, как-будто скорость реакции подвески на неровности замедлилась. При этом я калибровку компьютера не делал и сзади у меня 3.21, может в этом причина.IMG_20200102_151232.jpg
    Киев
    Тут похоже ничего кроме бюджетных амортов фокс, лифт похоже проставкамти сделан так как на задних висят шильдики от оем пружин. Передние похоже другие бампы нарощены
    Получается впереди 9 витков в пружинах (в стоке вроде 8), значит минимум 2.5" лифт. И если я правильно понимаю, то стоит родное крепление панары вместо продвинутых брегетов. Значит длины стоковой Панары не хватило бы при таком лифте и у меня стоит не родная?
    Местный Аватар для Эдди
    Родная (не регулируемая) и при 3,5 ездит. Только мост чуть в бок стоит.
    Киев
    Кроме эстетики смещенный мост на что-то влияет? По идее должно по разному поворачивать влево и вправо.
    Машина с "собачьим ходом" менее стабильна и на прямой.
    Киев
    Внимательно все посмотрели на яме, нашлись этикетки. Оказался стандартный Мопаровский Lift Kit 2"
    =) сочувствую ))
    Киев
    =) сочувствую ))
    Хуже может быть только отсутствие лифта?)
    Отсутствие лифта это сток. Сток-это плановые конструктивные характеристики авто, заложенные производителем. Это само по себе отправная точка, некий баланс плюсов и минусов.
    В дальнейшем, лифтуя, нагружая, обвешивая вы будете выигрывать в одном, проигрывая в другом. Это интересно и не скучно, но затратно.
    Пользователь Аватар для Шурентий
    если мне верно поставили диагноз в свое время, то при установке панары JKS 0-6 лифт мост уехал в сторону и машина стала отвратительна в плане управляемости на дороге. Все время клевала. Но это если дело было только в панаре..
    в итоге снял пружины и аморты (скайджекер) поставил пружины синерджи 2.5 и фальконы спорт 2.1 и стоковую панару. управляемость хорошая, валкость ушла.
    так что сдвинутый мост это прям не сильно хорошо.
  1. закон и лифт: вопросы новичка
    от kytesurf в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 22:10
  2. Ответов: 137
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 09:08
  3. Вопросы от новичка
    от Marco в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 20:11
  4. Приветствую старожил!!! Вопросы от новичка...
    от Трофим в разделе Давайте познакомимся
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 19:54
  5. Ответов: 8
