Показано с 1 по 15 из 25
Тема: JKU CRD 2016 - вопросы новичка
    Киев
    По умолчанию JKU CRD 2016 - вопросы новичка
    Всем привет, рад присоединиться к дружным рядам джиповодов.
    Машина в наших краях редкая, в основном продают восстановленные битки их Америки, но под Новый год удалось найти достаточно свежий официальный вариант с маленьким пробегом. В итоге машиной доволен - все, как и мечтал, но есть непонятные моменты.
    Предыдущий хозяин сделал лифт и установил силовые бампера, но оставил при этом стоковые колеса. Связи с ним нет, а мне очень хотелось узнать, что это за лифт и что с ним делать. Машину эксплуатирую на 95% в городе и вообще большой вопрос в целесообразности лифта, если не планируются 35" колеса и бездор.
    Может подскажут знающие люди - как определить, какие части ходовой менялись?
    На стоковых колесах похож на скейтборд.
    Добро пожаловать!
    Джип с лифтом всегда лучше, чем без лифта
    Выкладывай фотографии подвески и амортизаторов
    Местный Аватар для Iskender
    Скорее всего просто колеса отдельно продали. Достаточно пару фоток снизу, будет ясно что меняли
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    +1 к отдельной продаже колес
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    +1
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    На таксу похож
    Киев
    Дали два комплекта резины с дисками 245x75x17 (AT и зима). Похоже, что большие колеса просто еще не успели купить.
    Тут похоже ничего кроме бюджетных амортов фокс, лифт похоже проставкамти сделан так как на задних висят шильдики от оем пружин. Передние похоже другие бампы нарощены
    Киев
    Обидно. Была надежда, что по-человечески сделали)
    Люди, продающие машину без колес, по человечески не делают.
    Бобро пожаловать в палату!
    По человечески дорого. От 300 и в особо печальных случаях до 3х млн
    Киев
    К двери багажника осталась прикручена родная запаска на секретке McGard/Mopar, ни разу не снималась. Я думал, что большие колеса берутся сразу с запаской и как минимум родные петли усиливаются.
    я долго занимался продажами з.ч. на ренги, как правило берут 5 колёс, но случаи когда брали 4 были, и среди них были те, кто ездил с родным колесом на запаске, находятся и такие, кто вешал колесо от игрушки, по приколу )))))
    мало вероятно, что это ваш случай, но всякое бывает же.
    кстати, кронштейн переноса крепления задней панары, у вас уже стоит.
    Возможно стоит и брекет для опускания передней, отсюда не видно.
    замените переднюю панару, проверьте нужно ли корректировать кастор (слишком лёгкий руль - симптоматика) ну и посмотрите в плане спереди, панара и рулевая тяга должны быть параллельны.
    косточки и тормозные шланги, довершат начатое
    Последний раз редактировалось Totachulpy; 12.01.2020 в 02:04.
    Аморты стоят серии IFP от Fox - они идут 3-мя вариантами с градацией для лифта - от 0-1",от 1,5 -3.5" и от 4-6"
    Ваши, скорее всего вторые по счету ))
    Лифт кривой , в смысле " недо": если сзади брекет задней панары установлен, то спереди все штатное, ни одного нормального брекета ,ни одного усиления.,
    задние стойки стабилизатора поставлены вперед + спереди херовастые площадки под бампстопы (лучше бампстопы удлиненные поставить) -Вобщем , все очень бюджетно.
    зы.Если посмотрите на авто со стороны фронта (передней решетки) - то с одной стороны вылет колес будет больше, чем с другой ! ))
    ззы.Кстати, такое ощущение, что впереди у вас стоят площадки под бампстопы , которые ставят назад!
    Местный Аватар для Andreas70
    В моем понимании, это лифт —1.5- 2 дюйма, недо лифт....как и многие новички хотят) ставьте себе колёса 33-35 и не парьтесь. Самое главное Кастор - Рычаги передние должны быть регулируемые, либо Кастор кит, брекет Панары задней, передняя Панара регулируемая. Тормозные шланги тоже желательно удлинить. В целом все. Амморты могут быть до 2 дюймов, Пружины тоже. В целом это шлак. По моему опыту либо нормальный 2,5 лифт, либо сток.
  1. закон и лифт: вопросы новичка
    от kytesurf в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 22:10
  2. Ответов: 137
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 09:08
  3. Вопросы от новичка
    от Marco в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 20:11
  4. Приветствую старожил!!! Вопросы от новичка...
    от Трофим в разделе Давайте познакомимся
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 19:54
  5. Ответов: 8
