Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Гидроусилитель, радиатор Ежа
    Местный Аватар для Патрулевод
    рядом с Москвой
    По умолчанию Гидроусилитель, радиатор Ежа
    на моем еже почему то не стоял радиатор гидроусилителя, это у всех его нет
    или только у меня снят?
    хочу поставить себе радиатор, тут вопрос, если его не было, то насколько мощный должен стоять
    или достаточно пару трубок
    на патруле стоит достаточно большой радиатор, а вот на хонде пилот одна алюминиевая трубка без оребрения даже
    кто что думает?
    Масляный змеевик от УАЗа или трубка с оребрением.
    Но они нужны при интенсивной рулежке на грунтах и больших колесах.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Что за машина-то? 40" колеса, гидробуст в тормозах, гидроцилиндр в рулевом?
    На драйве
    рядом с Москвой
    еж на 36, вылет минус 44, ширина диска 10, пока в ремонте
    ничего дополнительного
    поставил от уаза, но сейчас мне нужно это место под акппшный радиатор
    начал рыть тему и не увидел радиаторов для ежа, вот и задумался, если нет совсем радиатора, не переборщить бы))
    если это возможно конечно))
    рядом с Москвой
    слишком большой) я найду, не проблема, я в принципе хотел понять
    как народ решает эту проблему или не делает ничего и все работает нормально
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Радиатор надо однозначно иначе масло греется писец, у меня плоский стоит перед основным впереди ( площадь ~15х20см)
    Последний раз редактировалось Sanchos; 11.01.2020 в 00:32.
    Местный Аватар для Grater
    А зимой не мерзнет при обычной эксплуатации? Летом в грязи насос верещит громче мотора при рулежке в хорошей колее, тоже бы хотелось вывести радиатор..
    Петрозаводск
    На зимние выезды в сильные морозы у меня есть «намордник» на решетку , но это больше для тепла в салоне. Не замёрзнет думаю. Ещё видел вариант установки радиатора в моторном отсеке и к нему крепится электрокулер для охлаждения, в таком исполнении точно не замёрзнет
    рядом с Москвой
    у меня сейчас стоит от уаза, но надо улучшить охлаждение акпп
    вот надо или переделывать под акпп или под рулевое
    подумал что под рулевое можно и поменьше поставить
    теперь буду думать
    я поставил маленький звеевичок от Шеви-нивы.
    Мне хватает при наличии 35" колес и нового насоса ГУР
    Можно внедрить термостат от VAG
    Воронеж
    Добавлю свои 5 копеек - 6 лет езжу на 35х, необходимости радиатора гура не ощутил. Использование машины повседневно-туристическое.
    На драйве
    рядом с Москвой
    с уазовским есть небольшая проблема, он длинный и можно поставить только внизу и то выбирая что бы не мешал поворотникам
  1. Радиатор TJ
    от goldberg в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 15:26
  2. Радиатор TJ
    от Pak027 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 15:39
  3. Гидроусилитель рулля
    от Павел Макаров в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 19:19
  4. Радиатор на TJ
    от fazerovod в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:47
  5. Куплю гидроусилитель руля каталожный 5154400AC
    от buki в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:44
