Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Куплю сальник к 231 раздатке
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    Что это за контора?
    Друзья есть у кого нибудь эта запчасть?
    2DCA9A73-BF58-4732-A2C6-2DC784DBD648.jpeg и вилка фото выше.
    СПб
    А вообще-то по тупому запросу "сальник 76Х51 мм" кое-что возникает в сети [url]https: https://oilseal.ru/salnik-51x76x10-m...0-C-C-SOG.html http://market-seals.ru/products/3675.html
    Пользователь Аватар для Andrey_72
    Москва Крекшино
    Я подбирал по размерам от нисана какого то подxодит.
    TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
    Самара, Москва
    Можете поподробнее рассказать?
    А может и подойдёт...короче надо в магаз сальников ехать
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    ну так правильно что не подошел. у тебя слип стоит. там вообще сальник другой. отношения к киту на 231 не имеет никакого.
    +100500 , так же тупил когда Мегашёт поставил...
    Цитата Сообщение от BadSanta Посмотреть сообщение
    Короче надо заказывать за 10$, завтра поеду ещё в нашимарки магазины подбирать по параметрам
    Раз уж раздатка разобрана и ждёт сальник может есть у кого нибудь ? Вложение 71490 и Вложение 71491
    На Ебей часто встречается...
    Москва Крекшино
    Размер сальника внеси в поисковик и он выдаст варианты.
    Московская обл.
    Для хвостовика SYE JB conversions (скорее всего аналогичен advance adaptors) я покупал сальник NATIONAL 472572, он же тимкен с тем же номером. Тимкен есть на экзисте, только срок доставки февраль
    СПб
    Размеры Timken/National/Fed. Mogul 472572 в дюймах - 1,875 х 2,75 х 0,312(47,6 х 70 х 7,9 мм), т.е. меньше чем ищет топик 51 Х 76 Х 8 мм .Screenshot_1.jpg
  9. #24
    Самара, Москва
    Спасибо!!!!
  10. #25
    Южно-Сахалинск
    Спасибо .
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1119934
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=255821
  11. #26
    Самара, Москва
    Друзья, тема такая, сальник по размерам в Самаре 30 декабря не подобрал, заказал с терафлекс. Как то так. Остальные запчасти : вилку и втулку тоже с ебэя тащу
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 15:46
  2. Сальник заднего моста куплю
    от jeepbeef2 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 15:30
  3. Вопрос по раздатке
    от Sanchos в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 13:32
  4. Куплю задний сальник коленвала , мотор 2,5 л
    от Klaus Wagner в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 23:24
  5. Вопрос по раздатке 242
    от fazerovod в разделе Трансмиссия
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 20:26
