Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Куплю передний кардан Jk
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    По умолчанию Куплю передний кардан Jk
    на 5д , можно поезженный, но живой
    Паш у меня есть, но надо крестовину менять и шрус.
    питер
    Дим у меня такой же) ищу причину сильного колбашения, скинул сегодня свой кардан, проблема не ушла
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Ставь обратно,скидывай задний..
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Есть практически новый но с JL, посадочные все очень похожи, но он длиннее сантима на три, можно заморочиться и всё как следует промерить при желании.
    Андрюх а если с лифтом то должен без подгонки встать?
    г. Ярославль
    По идее да, но угол работы шруса всё равно не правильный будет.
    питер
    отдал свой на замену крестовины, а проблема расколбаса в подушках двс оказалась
    Тогда и остальные подушки надо махнуть на коробке и раздатке иначе ушатаешь новые очень быстро.
    питер
    Да, мне Макс-Елопуки уже это подсказал
    Готовься морально за кусок резины отдать десятку!
    Длина переднего кардана на 3" лифт -102 см - если у тебя такая же длина - то, вполне себе, может подойти!(если с посадочными все ОК)
    Дима, это будет дороже (( - только 2 шт -
    https://www.ebay.com/itm/LEFT-RIGHT-...4AAOSwTxhcG9Wt
    зы.КРоун я бы не рассматривал вообще (( - Только Оригинал!
    г. Ярославль
    Это вполне может быть не актуально для другого рэнга с лифтом 3", другие рычаги, угол кастора, кронштейны кастора.. вот тебе и наберутся сантиметры разницы..
    Здесь ты не прав ))
    Ничего не наберется , ибо, даже , если предположить разницу 2-3 градуса угла кастора - отличие длины (что я дал ) даст +- не больше 1см - что не существенно т.к кардан имеет свой ход + рабочие допуски.
    Именно по-этому , я в своих темах написал установочные размеры переднего кардана - для лифта 3" они соответствуют 102см
    питер
    Мелко берешь Димыч)
  1. Куплю передний кардан YJ.
    от Dr.Opengamer в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 20:36
  2. Куплю передний кардан на YJ
    от QuestQ в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 16:53
  3. Куплю передний кардан на JKU
    от avolkoff в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 18:19
  4. Куплю передний кардан
    от Limo56 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 07:07
  5. Куплю передний кардан на JK
    от Leha в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 12:28
