Закрыто
Закрыто
Последний раз редактировалось KupAl; 15.01.2020 в 20:22.
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Японский городовой..... Задний мост я так понимаю бесплатно идёт к переднему.......
А отдельно ОХ из дана30, не?
ZJ 93г. 4.0L, AW4, NP231+Sye Kit, Long Arms lift 10", Maxxis m9060 38", ГП 4.88, Dana 30 RCV Axles, TrueTrac locker, Gusset Kit | Dana 35 Yukon Chromoly Axles, Yukon Grizzly Locker
Стояла бы сзади ох, наверное , бы не думал ...
JKU Rubicon, COD Edition 2012
Cherokee XJ 1995
Да цена супер, если конечно там все ок с парами и тд, у меня как бы тоже два таких моста на авто , в запас брать нет резона
TJ 4.0
Те же яйца только в профиль, мосты все собраны , внутри всё хромоли , блоки стоят, усиление стоит....блин а в запас как то не надо....
