Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Бассейн в салоне
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Бассейн в салоне
    Много люди пишут про протечку воды в салон через зард и софт топы. Напишу свою историю.
    Установлен софт топ покупал его не новым, но в отличном состоянии. 2 сезона не течёт вообще, на 3-й капает но оч мало, на пятый за день дождя в салон попадает стакан воды. Течёт и капает на обе двери прям на салонную ручку, с неё по двери и прямо под коврик. Второе течёт сзади как не понял, через дверь багажника, там домкрат плещется в воде и выемка в кузове куда ставится корытце для мелочей тоже всё мокрое, в само корытце вода не попадает.
    Перед началом этого сезона я сменил все видимые наклейки уплотнители, при этом я типа сэкономил по образцам снятых вырезал из похожего противоскрипного материала. Вместо лайфхака получился лайффак. Кто собирается занятся таким хэнд мэйдом знайте что ничего у вас не выйдет. Покупайте фирменный крайслеровский рем комплект.
    Течь софта сзади машины скорее всего из-за того что я за все семь лет ни разу ни менял 2 наклейки на двери багажника.
    Также опасался, что постоянная лужа под ковриками даст ржавчину кузова, поэтому каждый год снимаю сиденья и сушу ковры. В результате корозия отсутствует, нет ни одной ржавой точки.
    Поэтому боятся быстрой ржавчины не стоит. У моего коротыша для просушки приходится снимать сиденья, в длинном этого делать не требуется.
    Также протечка после пяти лет результат износа уплотнителя на дорсураундах- на моих уплотнители деформированы, не знаю можно ли их заменить или покупать целиком.
    В сырой машине образуется много конденсата, заднее стекло софта постоянно покрыто каплями, как и боковые - нарушается обзорность, и внутри на ткани потолка висят капли конденсата, орашая при езде водителя мелким дождём. Эксплуатирую софт последний сезон, буду менять все уплотнители и наклейки.
    Просушил коврики, поставил хард топ, день проверял не ставив на место ковры и сиденья. Опять всё течёт. Дело в том что до этого заменил все наклейки харда на самодельные по выкройкам, образцы скачивал с файла на форуме. Опять вместо лайфхака получился лайффак! Всё впустую, заказал набор наклеек на экзисте, сейчас они стоят 3340 руб.
    Хард топ в дополнении к известным местам течи протекает также по дверным стойкам.
    При снятии коврики очень сильно напитаны водой, присутствует запах затхлости. Советую не тащить его сразу на батарею иначе спортите ламинат паркет гранит сардинский орех миланский мербау ( у владельцев таких дорогих машин возможны разные варианты отделки помещений). Коврикам нужно где то повисеть и стечь и только потом на батарею. После просушки нужно из пропылесосить и обработать очистителем обивки, в моём случае был фирмы вьюрт. Лучше всего это делать не в жилой комнате, монитор качества воздуха показал плохо и выдал наличие в воздухе 787 ppb.
    После нанесения средства втираем его щёткой, излишки вытираем тряпкой и опять на просушку. Всё готово ковры не затхлые.
    Последний раз редактировалось masterboy; 22.12.2019 в 05:23.
    Пользователь Аватар для бен
    Дальний Восток
    Борьба с протечками Рэнга, равносильна уборке снега в снегопад.. 2 года борбы, результат нулевой.
    Великий Новгород
    Рем комплект мопаровский нужно приобретать.
    Ну не знаю! Проклеить крышу ремкомплектом по инструкции и все гуд. Уменя уже года 4 держатся новые уплотнители.
    Местный Аватар для tigras
    Сочи
    5 лет езжу, не течёт. Но ночует правда в гараже
    JK. rubicon. бензин 3.6 сток. 12 (14) год.
    в прошлом веке был YJ 4.2
    Великий Новгород
    Если стоит под навесом, никогда не будет сырости. У меня круглогодично машина стоит во дворе. Также течи никогда не будет если машину ставить во дворе, но передними колёсами наезжать на возвышение, в этом случае вода с софттопа не будет стекать в районе передних дверей.
    Рем комплект заказал, стоит 1850 руб. не путать с комплектом для хардтопа там номер другой и цена 3300.
    Но течь двери багажника устраняется именно набором от жёсткого верха.
    Последний раз редактировалось masterboy; 26.12.2019 в 07:41.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
  1. лебедка в салоне
    от zaretski в разделе Лебедки
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 11:58
  2. Влага в салоне...
    от TANK в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 13:07
  3. Огнетушитель в салоне
    от Alexey в разделе Общий
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 14:23
  4. что это за дизайн в салоне
    от RIYAN в разделе Общий
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 19:09
  5. ковры в салоне...
    от Ворчун в разделе TJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:47
