Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Рессоры на YJ
    По умолчанию Рессоры на YJ
    Други,
    На форуме много информации и тем про восстановление и замену рессоры для ежа. Различные варианты неоднократно обсуждались от восстановление прокаткой или на прессе, до замены пакетов листов от альтернативных рессор. Однако так и не нашел информации о варианте изготовления рессорв для YJ в РФ. Прозвонил несколько контро, предлагают как комплекты для восстановления рессор, так и изготовление рессор полностью, в т.ч. и различные конструктивы - параболические рессоры к примеру.
    Поделитесь информацией может кто изготавливал рессоры на ежа? Где, как, какие и что по финансам выходит?
    Если есть уже данная инфа на форуме - буду благодарен за ссылку.
    Wrangler YJ 4.0 МКПП 1994г.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Проще всего и эффективнее и скорее всего дешевле в итоге заказать олдман эму все четыре.
    Прокатывать с учётом возраста и реальности волголистов нечего.
    Изготавливать скорее всего монолит получится из-за особенности ёжиковых рессор.
    Последний раз редактировалось maxred; 17.12.2019 в 10:28.
    Не подскажите где можно уточнить прайс на комплект олдман эмы?
    А что за особенности рессор на еже?
    Заранее спасибо!
    Киев
    Я не торгую. Наверняка в Москве есть торговцы OME.
    Особенность - короткие и не грузовик. Делают рессоры то под грузовики в основном. Прогиб не гарантирован и жёсткость велика.
    Вот например https://ome-express.ru/catalog_ome/k...-yj-1986-1996/
    Я по опыту брал бы все четыре задние, вынув клин для передка.
    Последний раз редактировалось maxred; 17.12.2019 в 15:11.
    ОК. Спасибо за информацию!
    а Вы какие брали задние - стандартные или усиленные?
    Насколько я понял - задние и передние рессоры по габаритным размерам одинаковые? Клинья в комплекте шли с ними?
    Киев
    Я задние усиленные брал. Клинья идут тк рессора с лифтом 5 см. Но на перед они не нужны.
    Размеры одинаковые. Втулки ещё нужны с учётом плоская серьга или заводская с углублением - разный комплекты.
    Почему советую все задние. У меня пассажирского дивана нет и я ничего не вожу машина имеет явно выраженный уклон на нос.
    Американы для тяжёлой эксплуатации берут все задние мирятся с несколько жестковатым передком.
    Последний раз редактировалось maxred; 17.12.2019 в 16:07.
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Проще всего оставить свои коренные и к ним поставить волгопакет. И все!
    Задние и передние на еже отличаются только количеством листов, с разницей в 1 лист
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    Киев
    Плохо работают волголисты. По нищебродству применимо. Но колом стоят. Я оставлял всего три листа и то не работало нормально. Волгопакет тоже купить за деньги надо,баксов 40-50. Пилить сверлить устанавливать. Тоже деньги. Через год полтора понять что куча металла не рессора а набор железяк грязных,да и родной корень промяло.
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    http://dzm-obrabotka.ru/
    +7 916 119-76-87 Сергей.
    Заказывал здесь рессоры себе на YJ, были небольшие табл по салетблокам, но обещали исправится.
    Срок 1 неделя, цена 9т. за штуку. Малолистовые.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Подскажите, как ходят их рессоры? Как по качеству? Не проседают со временем?
    Местный Аватар для Синебот
    На первом рессоры просели и гнутся в обратную , на втором волгопакет с родными корен., первым делом если займусь, буду избавлятся от волгопакета.
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
    Местный Аватар для Grater
    Я поставил BDS рессоры на 3,5" лифт. вышли около 70к за комплект морем. Когда коренные листы гнет или ломает, волгопакет уже ничем не поможет. А так до этого стояли родные с подложенным от чего-то листом.
    Харьков-Судак
    пока не скажу, поставил совсем недавно.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Местный Аватар для Dr.Opengamer
    Томск-Северск
    Волговский коренной длинней нашего, в общем то на любой нормальной (не там где оградки делают) кузне могут укоротить волгокоренной до нашего размера и кальнуть как надо.
    тюмень
    Как раз волгопакет и помогает, от волговского коренного обрезаешь уши, он перекрывает по длине родной коренной вместе с ушами , и ничего не ломает. Ставишь всборе пакет новый. Уже несколько лет, не выгнуло никуда и ничего не сломало, не просело.
  1. рессоры YJ
    от stuja39 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 21:35
  2. Рессоры на YJ
    от А-5 в разделе YJ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 11:20
  3. рессоры на yj
    от Artkan в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 07:16
  4. Рессоры
    от mishlenn в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 16:54
  5. Рессоры на yj
    от Snik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 17:31
