Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 195
Тема: Хрюк
  1. #46
    Местный Аватар для Mishgun
    Катаюсь без неприятностей, что не может не радовать.
    Появился вопрос по климату. При переводе ползунка в режим вентиляции (крайнее правое положение) отключается моторчик отопителя. Так и должно быть, или по идее моторчик должен работать (я так думаю) и дело в проводке? Просветите, пожалуйста. Заслонка для забора воздуха из салона открывается.
  2. #47
    Местный Аватар для Grater
    Должен выключаться. Открывается заслонка в ногах пассажира и под лобовым в ноги водителя. Вакуумная заслонка в сторону печки закрывается.
  3. #48
    А в чем тогда прикол вентиляции, если нельзя внутри салона погонять теплый воздух (чтобы быстрее прогрелся)? Первый раз такое вижу на машине
    Поменял топливный фильтр, обнаружил выносной бензонасос, думал он в баке. По теплу нужно будет снять бак для чистки сетки и промывки. Заменил ролик паразитный, ремень нормальный, заодно посмотрел, где он натягивается. Новый ролик отложил в закрома. Пришли с рокавто шаровые (делаю потихоньку запас по запчастям), из-за праздников шли почти месяц. На таху до сих пор посылка где-то висит.
    Примерил полученный диффузор. По крепежу подходит, но чтобы его воткнуть, нужно снимать верхний патрубок с радиатора и вискомуфту. Печаль. Придется также отложить до тепла.
    Снял рваный защитный кожух (на раме между радиатором и двигателем), его без диффузора размолотило лопастями вентилятора. Интересно насколько он актуален? Есть толстая резина, чешу репу, вырезать новый или нет.
  4. #49
    Приколхозил от TJ диффузор. Почему приколхозил, потому, что по крепежу все встало болт в болт, но пришлось отпилить слевой стороны пластиковый крепеж для чего-то, т.к. не становился бачок жидкости ГУРа и подрезать диффузор снизу. ВВерх ногами поставил вряд ли, надпись о перах предосторожности вверху диффузора. Походу радиатор у TJ стоит ниже и лопасти муфты упирались в нижний край диффузора. Радиатор у меня вроде стоит штатно, левых крепежей нет.
    Сорвал резьбу на паразитном ролике, не учел, что болт входит в дюраль. Держится, но попробую посадить на фиксатор резьбы, может будет держаться. Если нет, буду думать переходную втулку.
  5. #50
    Судя по описанию вакуумная заслонка остается открытой - https://www.wranglerforum.com/f218/y...ned-68618.html думаю прикол в том чтобы воздух проходил напрямую с улицы в салон минуя печку. Летом должно быть посвежее. У меня половина этих заслонок не подцеплена даже и вакуума тоже нет.
  6. #51
    Разбирал сегодня приданное к Хрюку. Наткнулся на ряд вещей, которые я не пойму для чего, куда ставятся, поэтому прошу помощи в опознании.
    1. какой-то тросик, длиной метр примерно, похоже на нем есть замок, или что-то подобное. Также похоже присутствует термопара или датчик температуры.
    2. какая-то пластмассовая штука
    3. уплотнительная резинка, ширина примерно 2 см
    4. две бархотки, на дверные непохожи
    5. хвостовик, наверное с раздатки
    6. кронштейн с болтиками
    7. кардан. похож на задний, но вроде коротковат, да и на своем гофру на йоке что-то не видел
  7. #52
    Местный Аватар для Sanchos
    На последнем фото задний кардан, гофра должна быть. Если стоит ека то ее не будет
  8. #53
    1. - замок капота кто-то колхозил или еще что ненужное.
    2. - похоже подстаканник, который крепится к болтам, фиксирующим наклон рамки
    3. - резинка между рамкой лобового и кузовом.
    4. - непонятно
    5. - самая задняя крышка хвостовика раздатки. Сальника не хватает в ней
    6. - кронштейн-упор для колеса задней двери. Крепится на правый угол чуть ниже фонаря
    7. - задний карданный вал, если коротковат, значит от 4 литров, и если гофра родная, тогда от TJ. На YJ ее не должно быть, шлицевая находится внутри корпуса хвостовика под номером 5.
  9. #54
    видимо стоит SYE, а хвостовик и кардан - остались после установки.
  10. #55
    А мне нужна гофра. Моя потерялась
    А что такое SYE?
  12. #57
    А что такое SYE?
    https://www.quadratec.com/products/52237_900_07.htm
    Короткий «хвост» раздатки. Ставится с удлинённым карданом.
    Ставится при лифте подвески для изменения углов работы кардана.
  13. #58
    Понял, спасибо за ответы. Хвостовик при случае гляну, какой стоит.
  14. #59
    После долгого простоя поменял на Хрюке резину на летнюю, которая досталась в наследство.
    Диски оказались с другим вылетом, колеса стали выпирать из арок, смотрится более агрессивно, но машина превратилась в реального поросенка. Немного поезжу, посмотрю, если что, буду покупать диски с меньшим вылетом.
    Разогнал Хрюка до 120 км/ч. Вибраций нет, значит дело было в убитой зимней резине. Резина или не шумит (хотя должна), или просто громкая машина сама по себе.
    Давление в колесах сделал 2,0. Покатаюсь, посмотрю, если что стравлю. Но пока не ездить не жестко.
  15. #60
    Потеплело на улице, сегодня прям жарко было, пришло время менять пластиковую крышу на мягкую.
    Софт отдали в комплекте с машиной. Марку не смотрел, хотелось быстрее поставить.
    Со снятием пластиковой проблем не возникло, все легко открутилось. Единственное решил снять заднюю хлопушку, чтобы было немного полегче, так как помогать в замене вызвалась супруга. Пластик оказался тяжеловатым, но справились.
    Дальше началось увлекательное лего, которое продлилось пару часов. Все уперлось в дуги и планки, которых некоторое количество и нужно методом тыка и анализа поставить в нужное место. Инструкции нет, интуитивно все собрали правильно. Состояние софта неплохое, есть пара потертостей в нижней части. Ну и сразу прокатились.
    Машина стала шумнее, вентиляция за счет щелей улучшилась. Думаю, что тент на машине постоит, больше разгладится и его можно будет еще натянуть. Ну и на дополнительные дуги нужно будет купить утеплитель для труб и его надеть, так как при определенной скорости тент начинает о них стучать.
    Теперь нужно потренироваться в снятии и надевании тента обратно на дуги и можно кататься как на кабрике.
