Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 196
Тема: Хрюк
    Местный Аватар для Mishgun
    По умолчанию Хрюк
    Сегодня забрал Можайского Ежа. Дети назвали Хрюком.
    До Солнечногорска добрался без приключений..... почти. Смотрел его в понедельник и даже покатался с хозяйкой по окрестностям. Пришлось прикуривать, т.к. долго стоял. Сегодня без прикуривания завелся и я помчал через Москву домой. На заправке он мне выдал первый номер. Отказался заводиться. Умер аккумулятор окончательно. Прикурил и помчал домой. Больше я его не глушил. Добрался до Солнечногорска, выгрузил в гараж мягкую крышу, вторую резину и решил заехать в магаз запчастей проверить нагрузочной вилкой аккум. Оказался мертвым. Поменял. И хрен завелся. Реле щелкает при повороте ключа и не более. Стартер не крутит. Грешу на две проблемы: стартер и сигналка (на заправке после замены батарейки в пульте, в блоке долго что-то щелкало). Хрюк остался ночевать у магазина. благо недалеко от дома. Утром попробую с толкача завести. Заведется-стартер, не заведется, буду искоренять сигналку. Какие еще могут быть варианты? Машин ля меня новый, хотя старые американцы были.
    Местный Аватар для Бродяга
    Мои поздравления. Ну и сочувствие
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Спасибо, клевый аппарат, по-сравнению с Тахо это вообще жопа, но классная.
    Старую сигналку фтопку. Проверить провод на стартер, плюсовой. Перед этим можно по стартеру чем-нибудь ударить и попробовать завестись.
    Местный Аватар для goldberg
    Дмитров (мос.обл)
    Фотки Хрюка "встудию"))) Поздравления)
    Jeep Wrangler TJ 2000 . 2,5 л МТ сток (кроме дросс.заслонки от 4л.)
    Фоты чуть позже. Стартер екнулся. Вчера по нему стучал час примерно )))))))). Утром кинул на него провода напрямую, признаков жизни нет. С толкача прекрасно завелся. Заказал новый стартер. Пару дней придется кататься на Тахе(((((.
    Ну вот и хорошо))
    Бобро пожаловать!
    Спасибо!!!!!
    Фоты
    Светлый салон в хорошем состоянии. Двигатель сухой, трансмиссия тоже, несмотря на долгий простой. Передачи переключаются четко, хруста нет. Полный привод работает. Тормоза, ручник, в порядке. Присутствует мягкая крыша и комплект грязевой резины на дисках. Сейчас на зимней. Кузов в некоторых местах скоро попросит внимания, но пока не критично. Из колхоза - сигналка, музыка и глушитель (громковатый немного, нужно смотреть). Отсутствует под капотом кожух вентилятора, родной искать или что-нибудь подойдет?
    Местный Аватар для Миррыч
    Магнитогорск
    мои поздравления!
    TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Долбануть чем нибудь по стартеру пару раз, может помочь!
    Краснодар
    Поздравляю! Шикарный Хрюк.
    JК., 2.8 CRD, АКПП, 2014, 3D, белый, сток.
    Удачи всем и Радости!
    Помимо стартера дело оказалось в плохом + от клеммы. Поменял стартер, клемму и все пучком.
    Кац предупреждал(с)
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    если с новым аккумом щёлк и не заводится
    меняй провод плюсовой от аккума на стартер
