Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Приводной ремень на 4л
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Приводной ремень на 4л
    Всем привет.
    Зима начинается, посмотрел ремень приводной, кое где, уже появились трещинки, пора менять.
    Кто скажет 53010284 по этому номеру много замен, оригинала вообще нет.
    Поэтому спрашиваю, по замене идёт DAYCO 6PK1805, вроде как по отзывам эти ремни хорошего качества.
    Кто что скажет?
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Привет! дайко норм, но хватает тысяч на 30 его ,потом трещинки появляються
    Южно-Сахалинск
    GATES K060962RPM - с 91 по 95 , БЕРИ ЭТОТ , ЕСЛИ У ТЕБЯ 4,0 , и кондишен , дорого-богато - надёжно..
    но раз у тебя 95 может и этот GATES K060910RP он с 95 по 2000
    оба Heavy Duty
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 09.12.2019 в 16:47.
    Moscow
    У меня нет кондея
    Замкадье
    Цитата Сообщение от Katala Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Кто что скажет?
    Дайко давно уже поставил. Работает себе и работает, без трещин и визгов.
    BMW R1200r
    Южно-Сахалинск
    CONTINENTAL 4060790 {Нажмите кнопку Информация для альтернативных / OEM номеров деталей } Информация
    Вспомогательный привод; Исключая кондиционер; ж / усилитель руля; W / 6-точечный привод
    $ 17,74
    добавить в корзину
    ACDELCO 6K790 {# 88932749} Профессионал; Стандартная информация
    Усилитель руля; без кондиционера; с 6-точечным приводом
    Часть изображения
    $ 18,40
    добавить в корзину
    ACDELCO 6K710 {# 88932730} Профессиональный; Стандартная информация
    Усилитель руля; без кондиционера; с 5-точечным приводом
    Часть изображения
    $ 19,17
    добавить в корзину
    DAYCO 5060710 {Нажмите кнопку «Информация» для альтернативных / OEM номеров деталей } Информация
    Основной привод; без кондиционера, один бездельник
    Часть изображения
    $ 19,60
    добавить в корзину
    DAYCO 5060790 {Нажмите кнопку «Информация» для альтернативных / OEM номеров деталей } Информация
    Основной привод; без кондиционера, два бездельника
    Moscow
    У меня один бездельник 5 точечный
    Очень часто привозят ремни под заказ но одни длиннее на 6 роликов рассчитаны(
  1. приводной ремень 5.2L
    от ЮрийЮрий в разделе TJ
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 22:13
  2. Приводной ремень 2.5 YJ.
    от Руслан в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 08:48
  3. Ремень приводной 3.6 Mopar
    от Бродяга в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:48
  4. Про приводной ремень 2.4
    от Scream в разделе TJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 15:39
  5. Приводной ремень YJ 4.0
    от Larin-75 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 12:32
