Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сухой картер
    Moscow
    По умолчанию Сухой картер
    Привет, коллеги! Есть ли для пентостара система сухого картера? Кто что знает?
    Местный Аватар для Swimmer
    Погуглил немного. Походу нет. Американцы жалуются по форумам, мол слишком дорого все это.
    Да и смысл? Сделал уши - заглуши мотор.
    Moscow
    Я так и делаю), глушу мотор. Но есть другая проблема - машина очень много по рельефу ходит, и похоже маслонасос также постоянно воздух хватает, особенно при спусках, как понимаю. Соответсвенно давление масла падает. У нас же натяжители цепи грм гидравлические? Если недостаточное давление, они по идее не работают?
    Местный Аватар для noa3
    Начать бы с малого - увеличить объем поддона и соответственно масла и маслоприемник заглубить.
    Южно-Сахалинск
    +100500
    Moscow
    Частично это конечно решит вопрос, но как понимаю- не намного лучше будет. При больших кренах вперёд масло из поддона выливается в переднюю часть двигателя, там есть куда. Чтобы в поддоне что-то оставалось его очень глубоким нужно делать, а это значит приблизить его к земле.... что не есть хорошо.
    Появилась мысль поставить горизонтальную перегородку от передней части поддона до середины, т.е. до заборника по линии соединения поддона с корпусом двигателя. Таким образом при кренах вперёд линия перелива будет рядом с заборником а не по линии передней части поддона Картера и забрник несколько позднее окажется без масла. Правда здесь тоже могут быть нюансы из-за соотношения уровня масла и высотой такой перегородки.
    Южно-Сахалинск
    Именно это америкосы занимающиеся Рок Кроулингом это иделают , много инфы на англоязычных форумах , как правильно ото сделать....
    Moscow
    Не понял, именно это делают, это поддон увеличивают или перегородку делают?
    Южно-Сахалинск
    Перегородку....
    Moscow
    Спасибо, попробую найти эту тему.
    Ростов-на-Дону
    Кто-то тут писал, что у нас на юге чаще цепь растягивается, может с этим связано? В горы чаще выезжаем?
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
    Местный Аватар для Totachulpy
    не. у вас там просто 70% палёного масла.
    Тут есть Олег из Ставрополья, у него в семье три ренга. По последним разговорам с ним, все пробы масла, которые он остылал в лабораторию, были палёными.
    Moscow
    Кстати, ты q8 отправлял на экспертизу?
    Moscow
    Чёт не могу ничего конкретного найти...
    я не отсылал.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 19:35
  2. Куплю картер раздатки на JK
    от Сергей 60 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 18:49
  3. Картер 231 раздатки.
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 21:40
  4. куплю Сухой Гидрокостюм...
    от Серж в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 18:12
