Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Дополнительные приборы на авто
    г. Краснодар
    По умолчанию Дополнительные приборы на авто
    Здравствуйте! Вот хочется мне иметь постоянные данные о всех особо важных показателях автомобиля. Некоторые из них есть на панели приборов. Но иных (температура масла,температура ATF, амперметр и т.д.) там нет. Возникает вопрос, как своевременно получать такую информацию? Вопрос 1: что можно выжать из штатных приборов авто (в меню панели приборов или через OBD)? Вопрос 2: если со штатным оборудованием каши не сваришь, какой дополнительный прибор (-оры) можно и нужно установить? Есть отдельные механические манометры, амперметры и т.д., но они громоздкие, занимают место, которого банально мало. Есть всякие мультиприборы. Насмотрелся на Али, голова гудит... Что думают благородные доны по этим вопросам?
    Часть показаний можно вытащить через обд например программкой торк.
    На али в этом плане откровенное барахло, если что и можно брать только то что уже кто то покупал и проверил на нашем пепелаце.
    Местный Аватар для Бродяга
    TD2
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Trail Dash 2 красиво упакован, вытягивает все что нужно из мозгов, ну и разные доп. функции, но с задачей отображения всех параметров из ODB отлично справится любой ODB сканер с программой на Android.
    Если внешние с Ali и не охота плодить будильники по всей машине, то с относительно (3-4%) небольшой погрешностью нормально работает копия DEFI Advance ZD, кстати эту штуку можно и у нас купить и не ждать с Ali.
    г. Краснодар
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    TD2
    Спасибо!
    Вот что-то типа этого и хотелось, но этому прибору насколько я понимаю необходимо подключение своих датчиков. Куда они подключаются? Вместо родных датчиков (температуры воды и т.д.), дополнительно к родным датчикам? Кроме того, есть приборы, которые показывают некоторые данные, будучи подключенными только к разъему OBD. Мне это кажется более удобным что ли, чем тащить кучу проводов в подкапотное пространство и разводить их там... Или я не прав?
    Да, у этого прибора все свое: блок управления, дисплей, отдельные кнопки управления. К блоку подключаются датчики из комплекта. Датчики ставятся вместе с родными. Если нет задачи измерять показания там где нет родных датчиков, то думаю это совсем не нужная история..
    Второй класс приборов - это все то что будет брать информацию с родных мозгов машине, будучи всегда подключенными к ODB разъему. Тут же и Trail Dash, и какой-ть сканнер ODB с программой на планшете. Можно кстати поставить китайскую голову с дисплеем на Android для JK, вместо родной магнитолы, на этот Android установить программу, и по wi-fi с адаптера для ODB получать всю информацию.
    Можно целиком приборку поменять на электронную.
    JKU 2014 черный, 3.6, tires 35R17 Razr AT, 4.88, air lockers HF, Falcon 3.3, lift 2.5" (drive2)
    JK 2013 оранжевый, 3.6, tires 33R17 Razr AT (drive2)
    Все жду когда они ее допилят.. при всех возможностях которые можно на ней реализовать они предоставляют очень ограниченный функционал.. Как минимум навигацию бы реализовать.
    Пользуюсь вот такой читалкой. Читает все машины.
    Пользую с программой car scanner на яблоке.
    Некоторые приложения чуть глубже капают, пользуюсь Torque на Android он ко всему прочему умеет читать температуру масла АКПП.
    В Джеке же это и так можно посмотреть
    То что на приборку выводится? Не помню точно даты, но примерно начиная с конца 2013 года эта функция доступна.
    У меня iOS )) но t акпп тоже читает на моих авто
    У меня 14-й))
    г. Краснодар
    Датчики ставятся вместе с родными - а что, в каждой системе есть допзаглушка для установки дополнительных датчиков? Или же придется сверлить /нарезать?
    Вообще хотелось бы иметь данные по :
    - температуре масла двигателя;
    - температуре масла коробки;
    - напряжении в сети;
    - давлении масла двигателя.
    Остальное как мне кажется не так важно. Если не прав, поправьте.
    Есть ли все перечисленные датчики в штате и можно ли получать эту информацию из OBD? При этом мне хотелось бы иметь такую информацию постоянно, а не время от времени при подключении какого-либо девайса к автомобилю через порт OBD.
    У себя ничего такого не нашел...
    Мой авто май 2012 г.
  1. Дополнительные сальники в передний мост
    от Сергей Додышев в разделе Продам запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 10:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 13:16
  3. Продам дополнительные приборы AutoMeter
    от Max в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 15:49
  4. Дополнительные фары WARN SDB-160HB 100,000 Dual Beam
    от Sabakin в разделе Освещение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 22:52
  5. Дополнительные фары на бампер JK
    от Alex Bolotnikov в разделе Освещение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 09:57
Метки этой темы
