Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Тахометр, спидометр
    СПб
    По умолчанию Тахометр, спидометр
    Бразерс ай нид хелп
    TJ Sahara 2004 4л акпп. Внезапно перестали работать тахометр и спидометр. Остальные приборы работают. Пробег увеличивается. Стрелка спидометра кажется, что упирается в ограничитель, но с другой стороны, как бы завершив движение по часовой, при выключении зажигания так и остается. Стрелка тахометра ведет себя иначе, при выключенном зажигании висит вертикально вниз, при включении резко по часовой до упора и там остается.
    Последний раз редактировалось snkar; 25.11.2019 в 10:50.
    СПб
    Сделал диагностику. Все сигналы приходят на панель по шине. Диагност сказал что моторчики спидометра и тахометра можно заменить. В качестве донора может подойти панель не только от TJ.
    Может кто в курсе, что за моторчики и от чего поискать. Здесь на форуме не вижу панели в продаже.
    Ну надо просто посмотреть протокол обмена, найти модели жыпов с таким же протоколом и поискать от них панели на разборках. И курочить их.
    СПб
    а как смотреть протокол обмена?
    Ну вот есть всякие мультитрониксы, еэлэмы и тд. При подключении они показывают, по какому протоколу они работают.
    Потом порыться в форумах и погуглить в каких протоколах работают например гранд ZJ или кирпич.
    Но это я так, физик-теоретик.
    Более простая версия состоит в том, что в машинах примерно одних лет такие запчасти, как моторчик тахометра вряд ли будут отличаться друг от друга. Просто нужно сильное обоснование этой экономической невыгоды.
    СПб
    вот мне диагност тоже самое сказал.
    Ещё больше к попаданию в яблочко вас приблизит поиск в рамках одной марки.
    Думаю, в Питере есть разборки джипов. Если с этим сложности, пишите в личку, дам контакты в Москве.
    Местный Аватар для noa3
    По мне так наиболее вероятна проблема с массой на панели приборов ибо сразу два показометра околеть не могут - если к ним не прикладывали избыточные
    усилия или повышенное напряжение.
    Как вариант - найти в спб владельца аналогичного тиджа и перекинуть панель.
    Для начала я бы передернул (снял/поставил) разъемы на панели их два и посмотреть внимательно - что с массой - крепится недалеко от панели на кузов. Добраться до нее просто - аккуратно поддев пластмассовой линейкой вынимаешь из верхней части торпедо - панель с вином и решеткой обдува ( сейчас уже не помню были там саморезы или только пружинные защелки) далее отворачиваешь саморезы крепления облицовки панели приборов и 4 самореза крепления самой панели по бокам слева и справа и исследуешь ее и разъемы на предмет проблем.
    СПб
    Всем спасибо.
    Снял панель, передернул разъемы, все заработало.
    Наука о контактах.
    Блинблинблин... А как же эксперименты?.. А терзания умственные?... Эхх...
    Klaipeda
    Цитата Сообщение от snkar Посмотреть сообщение
    Сделал диагностику.................. Диагност сказал что моторчики спидометра и тахометра можно заменить...................
    А диагност что "передергивал" при диагностике?
    JK Rubicon Recon 2,8d
    СПб
    ХЗ. он сказал к шине подключался
    Горе диагносты обычно передергивают то с чего начали в детстве.
  1. Тахометр на ежа инжектор.
    от славян в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 08:59
  2. Блок спидометр/тахометр и блок управления печкой
    от x512218 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 21:07
  3. 2.5й тахометр с 4.0?
    от HARLEY-DAVIDSON в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 07:18
  4. Тахометр
    от hitrets в разделе YJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 05:17
  5. тахометр
    от Katala в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 11:56
