Показано с 1 по 12 из 12
Тема: [СПб] Куплю пружины на JKU от дизеля
    По умолчанию [СПб] Куплю пружины на JKU от дизеля
    Привет! В поисках пружин от дизеля, или аналогичных в районе 1"-2".
    Может завалялись у кого?
    Королёв
    Добрый день, вот такие доги TDC 338 и TDC 339 в гараже завалялись.
    Брал новыми, простояли 1 год, 20 тыс. км на дизельном анлиме с передним бампером как на вашем авто, без лебёдки.
    Подъем подвески на них был следующий: перед чуть выше стока, не более 2 см, зад где то 4 см. В общем однозначно не более 2".
    На бензиновом может даже в один уровень будет.
    Цена за 4 штуки 8000р, могу отдельно продать передние или задние пружины по 4000 за пару.
    Отправлю СДЕКом.
    Пружины успешно получил. Спасибо, Илья!
    Заменил мои просевшие стоковые пружины на эти.
    Плюс ЧЕТЫРЕ дюйма спереди! Плюс 2.5 сзади.
    Методом измерения длины амортизатора получилось - лифт 2.1"
    Превзошло все ожидания!
    Всё остальное стоковое, и норм.
    Последний раз редактировалось rlv; 17.11.2019 в 22:23.
    Или пружины сжимают сами аморты не давая нормального демпфирования, или сами пружины настолько просевшие, что дают маленький лифт.В езде жестко ?качалово есть?
    С одной стороны насколько вылет колес больше, чем с другой?
    Прежде чем устанавливать - сравнивали длину пружин?(фото вместе?)
    Длину сравнивал, старые точно такие же как и новые.
    Лифт значительно больше, чем ожидалось. По характеристикам пружин, должен был быть лифт 1.57", фактически больше - 2.16".
    Пружины производителем предназначены для дизеля с силовиком и лебедкой - должны быть жесткие. Реально, я жесткости не ощутил, немного мягче чем сток. Впрочем, на резиновых полицейских все равно трясет сильно.
    Вылет моста не мерял, его толком не разглядеть. Угол кастора замерил: 97 градусов. Вроде ок?
    Чуть-чуть ведет вправо, но это так и было.
    Последний раз редактировалось rlv; 18.11.2019 в 21:52.
    Вылет моста не мерял, его толком не разглядеть. Угол кастора замерил: 96 градусов. Вроде ок?
    Кастор 96- быть не может.
    Должен 5-6'.
    Если бы -поменял только пружины и все ОК - то так все бы и ездили,-без брекетов/панар и проч.
    Руль ровно стоит?
    Тянет в сторону - схождение колес делал на стенде? - там на стенде тебе и угол кастора замерят
    Схождение колес, на память должно быть 0".07' на колесо
    ps.Штатные аморты можно пользовать до 2" лифта!
    если лифт больше - то аморты будут коротки !!!
    Местный Аватар для рубикон
    г.Ростов на дону
    Наверное 96 и есть 6
    скорее всего 4'
    Опечатался, не 96, а 97 я намерял. Если от вертикали мерять, то это то же самое, что 7 градусов.
    Вот по этой картинке:
    Да, теперь на очереди стойки, аморты и панары.
    Нижние рычаги стали под небольшим углом - их задняя часть выше. Угол примерно 6-7 градусов. Уже пора ставить кастор кит, или так поездить? Вполне может быть, что скоро оно просядет, и не придётся ничего корректировать
    Последний раз редактировалось rlv; 18.11.2019 в 22:00.
    не надо тебе никаких кастор китов
    Вы правы! заклинило вчера )
    Кастор брекет ставят начиная с 2.5"
  1. Ремонт дизеля
    от dmitriytrop в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 08:30
  2. Пружины с дизеля на бенз.
    от Тимур16 в разделе JK
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 20:18
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 09:05
  4. Кто на стоке 2? Аморты + пружины от дизеля длинный jk
    от =КОТ= в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 19:01
  5. самодиагностика дизеля
    от Vaha в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 21:48
