Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Различие износа резины перед/зад
    г. Краснодар
    По умолчанию Различие износа резины перед/зад
    Здравствуйте! По Вашим наблюдениям, насколько равномерно изнашивается резина на JK на передней и задней осях? Равномерно или нет?
    Для равномерного износа придумана схема ротации колёс.
    https://www.drive2.ru/o/b/515480464111174251/
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По началу первые 20 тыщ пробега менял, потом забил. Износ практически одинаковый. Запаска остаётся не изношена, к 60000-70000колёса на выброс-износ протектора. эксплуатация зимой и летом на одной резине.
    Если менять по схеме каждые 10тыщ нужно переставлять и запаска участвует в этом обороте и скорее всего сумарный пробег до износа будет больше, вот только хлопотно всё это!
    23 гайки отвернуть/привернуть? Инструментом Милуоке? Хлопотно?))))))))
    Ростов-на-Дону
    По моим наблюдениям, износ одинаковый, смысла в ротации не вижу. Резина AT BF, до этого родная также АТ
    Последний раз редактировалось Den123459; 07.11.2019 в 13:01.
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    я перед с задом меняю при смене зима-лето
    г. Краснодар
    Спасибо за ответы. Про ротацию мне известно. Так получилось, что есть две покрышки новые, две похуже. Все одной марки. Вот думаю, как лучше их установить... По моим наблюдениям, резина перед/зад изнашивается плюс-минус одинаково...
    Новые на зад.
    Местный Аватар для Эдди
    По шиповкам тут писал в инете гонщик - на зад, где больше шипов, чтобы в повороте зад не убегал.
    По лету не писал... думаю зависит от привода авто.
    г. Краснодар
    Новые на зад.
    А есть точка зрения, что лучшие покрышки надо ставить вперед, так как это безопаснее)))
    В Краснодаре зимы нет, шиповки не трэба))) Привод на JK известный) У друга на 220 мерсе задние изнашиваются раза в 2-3 быстрее передних. Наша машина вроде не легче, а износ одинаковый. Видать развесовка машин разная...
    Могу предложить, что износ связан с недостаточной и избыточной поворачиваемостью. На той же двкхсотке перед изнашивается быстрее. На заднеприводных седанах - зад. Но это если вваливать на все деньги.
    На Ренге я бы поставил новую на зад только для того, чтобы полный привод реже включать.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    У меня передние быстрей изнашиваются
    У меня задние на TJ немного быстрее точатся)
    Нагуглил https://interfax.by/news/avto/proisshestviya/41639/
    Мишлен со мной согласен
    г. Краснодар
    "Оказывается, из соображений безопасности независимо от привода новую или менее изношенную резину нужно ставить на заднюю ось. По словам экспертов Michelin, таким образом обеспечивается более высокий уровень безопасности в непредвиденных или сложных дорожных ситуациях (экстренное торможение, крутые повороты) особенно на скользком покрытии." - ишь ты... вот ведь! )))
  1. Шины Pirelli без износа 255/65 R16
    от Gloom в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 15:52
  2. Выбор МТ резины
    от Dude в разделе Колеса
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 12:16
  3. Балансировка 35 резины
    от Тимур16 в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 12:13
  4. Размер резины
    от ALEX SPB в разделе JK
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:12
  5. В чём различие?
    от Артём в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 17:23
