Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Неверные показания давления в рампе
    Новичок
    ЯНАО
    По умолчанию Неверные показания давления в рампе
    Всем здравствуйте. JK 2.8 crd 2012гв
    Горит чек, при заглушенном двигателе сканер показывает давление в рампе 136 бар, пробовали другой датчик давления то же самое 135,7 бар.
    Выдает ошибку что то типа повышенное напряжение на датчике давления
    Сейчас езжу со снятым разъемом с датчика, то есть в аварийном режиме. Соответственно обороты не поднимаются выше 3000, тупой и прожорливый двигатель
    Перед этим был инцидент, скинули ошибки на работающем двигателе китайским сканером, умер прежний датчик, машина не хотела заводится даже после проведенного капремонта топливной системы, пока не скинули разъем с этого датчика. А новый датчик показывает вот такие значения. Как думаете могли сбиться какие либо настройки в ЭБУ либо что еще могло быть?
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    С регулятором давления в рампе что нибудь делали?
    Местный Аватар для noa3
    Ищи КЗ или проблему по другим периферийным датчикам, что сидят на одном питании с датчиком давления.
    Предварительно прозвонить цепь от датчика давления до блока управления, поджать без фанатизма пины. Если не помогло отключить все датчики участвующие в процессе работа двигателя кроме д.п.к.в и д.п.р.в подключить сканер - пусть китайский - далее присоединить датчик давления на разъем - включить зажигание и посмотреть показания.
    Далее добавлять датчики по одному - отслеживая показания.
    Предварительно сняв со всех форсунок разъемы - прозвонить их по каждому пину на корпус. Если есть хотя бы одно К.З - форсунка подлежит заменен.
    P.S проверь все периферийные массы - в том числе двигатель - рама - кузов - везде должны быть нули при прозвонке мультиметром.
    Новичок
    ЯНАО
    Ребята, извините, сам спросил и не реагирую на ответы
    Чистили в ультразвуке, а он как то связан?
    Большое спасибо, поздно спохватился(зашел на форум), думал что на мыло будут уведомления приходить, а сюда не заглядывал.
    Сейчас жип в аварийном режиме едет до ЕКБ, буду здесь искать грамотных дизельных электроников.
    сейчас еще информация пришла от топливщиков что делали ревизию топливной: хотели прописать коды форсунок в мозги, а они не принимают значения, невозможно записать в мозг
    Может ли это как-то быть связано с данной проблемой?
    Последний раз редактировалось kosta86; 14.11.2019 в 18:36.
    никак.
    А попробуйте сделать чип-тюниг - вам ЭБУ полностью перепрошьют.
    + на Евро 2 выйдите.
    Мб поможет.
    Р хотели прописать коды форсунок в мозги, а они не принимают значения, невозможно записать в мозг
    Так, вроде, их не надо прописывать - типо, сами пропишутся.
    ps.Такие форсунки- ?
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Форсунки не надо прописывать, если не все четыре на новые менять.
    Исправные форсунки должны работать вне зависимости от того - прописаны они в блок управления или нет.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Если коды форсунок затереть, например, Ланчем, машина не будет заводиться.
    Полный сток
    Новичок
    ЯНАО
    По форсунка, машина работает без проблем по ним. Сами форсунки прошли ремонт восстановительный. Как мне сказали их нужно прописать чтобы оптимизировать работу в плане чтобы мозги имели данные об их характеристиках и соответствующим образом корректировали подачу топлива
    По поводу датчика. Уже второй электрик выдаёт вердикт на замену блока управления. Из блока на датчик выходит повышенное напряжение, что-то типа 5,3 вольта вместо 5ти. Последний ставил в цепь реостат и машина с датчиком заводилась. Ищу блок с разбора, но учитывая не сильную распространенность таких машин, шансов не много. Отсюда вопрос, может кто знает кулибиных электронщиков по блокам?
    kyiv
    У меня валялся где то новый блок управления 05150528ad
    Но его еще прописывать надо через диллерский сканер.
    И я сильно сомневаюсь, что это блок виноват.
    Новичок
    ЯНАО
    Вроде мой! Что почём и как связаться с Вами?
    Последний раз редактировалось kosta86; 17.11.2019 в 13:48.
    Такие чудеса мне неизвестны, однако при установке любого количества новых форсунок производства бош - автомобиль стартует, работает и нормально передвигается. Ведущее число форсунок влияет исключительно на топливную экономию и более ни на что.
    Msk
    Олег, я не говорю про то, что на машине заменили форсунки и она не поехала. Если значения топливной коррекции (любые) есть в мозгах - машина поедет с любыми исправными форсунками, пусть даже их кодировка отличается от записанной в мозгах. Я говорю о том, что ланч просто ЗАТИРАЕТ коды (там остаются нули), и в таком состоянии машина не заведется.
    У Вас же есть сканер, поставьте нули вместо значений, и посмотрите, заведется или нет!
    Полный сток
    К сожалению не провожу экспериментов ни на клиентских ни на своих автомобилях. А так то - очумельцев полно.
    Кстати МБ даже с нулевыми значениями коррекции - стартует и передвигается.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 13:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 15:42
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 23:18
  4. Давление в топливной рампе...
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 19:08
  5. Датчик давления масла и его показания
    от Паша Касманафт в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 05:36
