Всем привет! Потухли габариты и приборка на ТJ. Фары горят, повороты моргают но без боковых повторителей! Ткните пальцем, какой из предов посмотреть.
Сначала пред за бардачком (номер не помню 10 или 13). Потом снимаем передние габариты, которые рядом с фарами и заглядываем в лицо тамошним патронам. Наверняка сгнили и коротят
Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 30.10.2019 в 17:03.
Есть мнение что рычажок, слева от руля ) Если дорест, могли выгореть контакты если ранее на реле не переводили.
TJ 98г 4л ав4 242 4.11... 33/12,5 r15 AR08 -19
Леплю как хочу
тел. 89774449144
Если дорестайл возможна проблема в центральном переключателе света. Попробуй ещё регулировку яркости подсветки покрутить, бывает дорожка не контачит.
BMW R1200r
Последний раз редактировалось Игорь55; 30.10.2019 в 22:38.
Разъём центрального переключателя смотри, плавится. Сам переключатель, да подходит от старого Чирка, но фишку чуть допилить надо.
BMW R1200r
Если вдруг понадобится , в теме есть фото для сравнения....
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...%FF%ED%E8%E5-4
