Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос
    Местный Аватар для Игорь55
    По умолчанию Вопрос
    Всем привет! Потухли габариты и приборка на ТJ. Фары горят, повороты моргают но без боковых повторителей! Ткните пальцем, какой из предов посмотреть.
    Сначала пред за бардачком (номер не помню 10 или 13). Потом снимаем передние габариты, которые рядом с фарами и заглядываем в лицо тамошним патронам. Наверняка сгнили и коротят
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 30.10.2019 в 17:03.
    Местный Аватар для sWat
    Есть мнение что рычажок, слева от руля ) Если дорест, могли выгореть контакты если ранее на реле не переводили.
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Если дорестайл возможна проблема в центральном переключателе света. Попробуй ещё регулировку яркости подсветки покрутить, бывает дорожка не контачит.
    Кольцо (рычажок) крутил, ноль эмоций. Самое интересное что затухание произошло плавно, на моих глазах подсветка панели приборов потихоньку так это потухла
    Спасибо
    Покопал, но вроде все в порядке. Завтра ещё копну
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Игорь55; 30.10.2019 в 22:38.
    Спасибо
    Понюхай где этот рычажок, есть мнение почувствуешь паленый пластик))
    П.С. этот переключатель подходит с cherokee XJ , я от них брал взамен сгоревшего )
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Попробую. Спасибо.
    Разъём центрального переключателя смотри, плавится. Сам переключатель, да подходит от старого Чирка, но фишку чуть допилить надо.
    ... Посмотрим...понюхаем...послушаем
    Если вдруг понадобится , в теме есть фото для сравнения....
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...%FF%ED%E8%E5-4
    Спасибо!
  1. Вопрос про JK 3d
    от AT404 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 20:36
  2. вопрос по AW4
    от Игорь55 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:34
  3. ax 15 вопрос..
    от djipus в разделе YJ
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 13:15
  4. Вопрос?!
    от long в разделе TJ
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:13
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
