Всем привет!
Кто нибудь ставил такую блокировку?
https://www.quadratec.com/p/powertra...er-tj-gt443527
а то вроде хотел назад трутрак поставить, но как всегда, в последний момент решил ещё раз помониторить
Всем привет!
Не мониторь голову, ставь трутрак! ))
Та вроде то же самое.
Внешне один в один))
Да есть толк , но что бы вообще прочухать , что такое Трутрак надо ставить зад +перед , я двум товарищам поставил , одному на TJ 4,0 , а второму на JK 2,8 ....позают везде где хотят как черти....у обоих 35 МТ. Так что это не из разряда , одна бабка сказала , а реальный опыт....
....и это про диагональное вывешивание при двух Трутраках , тоже не слушайте эту чушь, её несут теоретики, на практики всё работает как надо, надо просто знать одну маленькую хитрость...которая в принципе уже миллион раз рассказана на куче форумов.
Да я и планирую конечно ставить сразу в оба моста
Поддержу))
Я погуглил и почитал, но не понял. Это самоблок или принудительная?
Это винтовой самоблок.
