Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 103
Тема: управляемость после лифта
  1. #61
    Два года без демпфера ездил. Но вернуть стоит.
    Пользователь Аватар для Шурентий
    всем еще раз доброго времени суток ))
    камрады, после установки лифта 3.5 дюйма отрегулировали кастор на 4.5. запас еще имеется и скорее всего можно вывести до 5.5.
    по езде нет практических никаких замечаний рулится неплохо, машина не валится
    но есть но (((
    иногда (подчеркиваю) иногда после крутого поворота загорается символ курсовой устойчивости и АBS. загораются одновременно. Иногда гаснут самостоятельно после езды какое то время, иногда после остановки машины
    с чем сие возможно связано ??
    ранее когда неверно была отрегулирована панара значок курсовой устойчивости появлялся иногда, машина передела глохла и не ехала. АВS при этом не горела. сейчас таких симптомов кроме одновременного появления этих индикаторов не замечено.
    Последний раз редактировалось Шурентий; 20.04.2020 в 08:25.
  3. #63
    Провода датчиков абс натянулись, где-то контакт отходит.
  4. #64
    Подмосковье
    Сомнительно, но проверить стоит. Сомнительно потому, что на моей машине такое было и в стоке, и сейчас есть. Это ругань на датчик, который стоит под ящиком, где правый локоть водителя живет. Я забил.
    У совету Кота добавлю проверку передних ступиц. Теоретически может быть, но по опыту - это не их симптом...
    2013 JK Unlim CRD
  5. #65
    Я физик-теоретик, выводы делаю из отложенных в голове проблем у совладельцев. Меня пока подобное не посещает тьфу-тьфу))
  6. #66
    Местный Аватар для sklif
    я почти год проездил с горящими лампами абс и есп и соответственно просто не работающими этими системами, пока всен таки не поменял обе ступица, никаких других симптомов их смерти не было, люфт присутствовал в них, но не значитьельный.
  7. #67
    Подмосковье
    У тебя машина дорестайловая, на рестайлинге при таком раскладе мозги тупо не дают машине ехать, даже на 2ую переключиться. Это если ступица. У человека скорее всего глюк как у моей машины, который проявляется на относительно высоких скоростях при перестроениях. Просто лампа загорается, потом гаснет. Что это я хз, бывает не часто, ни на что не влияет, даже не парюсь.
    2013 JK Unlim CRD
  8. #68
    вот кстати очень схожие симптомы
    еще момент - переключение иногда (подчёркнуто) иногда, происходит по каком то загадочному алгоритму, затягивает до 3,5 и не дает идти дальше. скорость при этом машина не набирает. такое проявилось один или два раза. пока мало отьездил. буду наблюдать еще )
    провода ABS проверю
  9. #69
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Это коробка падает в аварию
  10. #70
    Подмосковье
    Кир, не факт. Криворукий Крайслер может обосрать даже хорошую коробку до неузнаваемости. NAG1 не исключение. Не могу сказать, что на моей машине она ведет себя не адекватно, но штука загадочная... На Рэнге у меня в аварию выпадала только по причине стаба, я не экспериментировал, сразу кастрировал его и дело с концом, а вот на Гранде когда выпадала, она (коробка) выпадала в третью передачу и никаких переключений небыло вообще, просто третья передача в драйве. ТС пишет "затягивает до 3,5". У меня дизель, но суть в том, что тоже иногда бывает, что мотор раскручивается, а переключения не происходит, пока тахометр не завернешь или гашетку не отпустишь. Тут она спохватилась и щелкнула. При этом 99.5% поездок все нормально... ХЗ, американские свободные электроны проитвятся поправкам в российскую Конституцию, не иначе...
    ТС, если провода натягиваются при артикуляции, то на выходе из датчика скорее всего ахтунг, но визуально вряд ли увидишь...
    2013 JK Unlim CRD
  11. #71
    но есть но (((
    Нолик руля выставлен точно?
  12. #72
    или провод от ступиц)) коробка когда в аварию падает, передачи не переключаются.. или переключает не все.. тут гадать не надо, по хорошему, почитать ошибки и все)
    Магазин для Джиперов
  13. #73
    сканер F5-flashcal Superchips ошибки не выдает. нет говорит товарищ водитель, в твоем Рубиконе не единой ошибочки.
    есть такое подозрение. выставляли в ноль при регулировки кастора но по ощущением едва едва завален. на этих выходных записался, как раз чтобы это едва едва поправить.
    именно так. или сброс гашетки, и при повторном наборе дела идут хорошо. до одури крутить я не рискую. ибо не гоночный болид.
    до лифта такого не наблюдалось, но как это может быть связано ума не приложу. я конечно "у мамы тот еще инженер/механик" но может пары тут играют свое дело ?? чипом пары в мозгах поменял.
  14. #74
    Он и не выдаст, он видит только по мотору и основные по обд, остальные модули не опрашивает))
    Проверить ноль руля, если криво стоит..
  15. #75
    Могли не прописаться пары. Я так с проКолом прокололся. Колёса тоже не прописались. И симптоматика была подобная. На нормальный комп типа ДжейСкана или официальный надо ехать. Мне сразу щастье наступило.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 13:05
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 21:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 21:43
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 18:22
  5. Комплект оригинальных ништяков после лифта подвески на TJ
    от Дмитрий444 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 12:37
