Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 103
Тема: управляемость после лифта
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Местный Аватар для Swimmer
    Либо делать вдумчиво самому, либо доверится профессионалам. Понимающим и отвечающим.
    А такие бывают?
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    У меня почти такой же лифт кит.Езжууже 6 лет, самое говняное там амортизаторі ,жесткие и не прочніе, уже два раза обрівали єти кронштейні (ласточкин хвост) Один заменил другой заваривал. Ни чего дополнительного не устонавливал, на родніх колёсах упровляемость не изменилась .Летом когда когда на 35'' есть не большое рісканье при скорости больше 100
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    А такие бывают?
    К сЩастью да
    ещё при лифте передние тяги скрещиваются и машину начинает болтать из стороны в сторону.
    Жень, у Джека тяги раздельные. Они разве скрещиваются?
    Рулевая и панара. Не?
    К сЩастью да
    Они параллельно должны идти. Иначе из за разницы радиусов, при сжатии расжатии, руль будет прыгать
    Так на тиджее, из-за Y-образной рулевой. Но у Джека они раздельные. Разве они скрещиваются при лифте?
    Да
    На фотке не jk, но для понимания сгодится
    Вот и ответ на вопрос тс.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    На фото вообще не последствия лифта. Это фото надо в тему про свапы кулаков WJ на TJ кидать.
    Если тяга сверху
    Так скрещиваются у Джека тяги или нет?)
    Пользователь Аватар для Шурентий
    Точно! Из Питера!
    Всего то 9тысяч600километров)))
    Давайте по порядку.
    Доброго
    Начнём с того, что для 33-х лифт не нужен.
    Стабилизатор и стойки никак не влияют. Если он/они есть.
    Пружины и амортизаторы это тема отдельного разговора. В двух словах не обьяснить.
    Вернуть стоковые аморты при лифте. Зачем? Чего вы хотите этим добиться? Ничего.
    Я не совсем понял что такое ласточкин хвост. Но. У вас отбойники правильно установлены?
    Вы можете купить по четыре амортизатора на ось. По два фалкона и по два фокса. И кинги в багажник. 2.1, 3.1, 4.1...
    Единственное, что улучшится это благосостояние продавца.
    Лифт это комплексный подход. Его нельзя решить одними фоксами за тысячу $.
    Либо делать вдумчиво самому, либо доверится профессионалам. Понимающим и отвечающим. А не только продающим и прикручивающим. И Советы на форумах делите на два. Особенно про брекет сунержи, накель и эрмитаж.
    У вас в комплекте кронштейн переноса задней панары. Перед стоковый. При лифте нарушаются углы рулевой и панары. От этого машину кидает непредсказуемо. Промерьте, для начала, вылет колес влево вправо. Посмотрите углы, почитайте форум. Тормоза обслужите.
    И, Главное, не спешите!
    Вы не поверите, но при грамотном лифте даже лучше!
    У меня под машиной нет не однойродной детали.
    До был полный сток. Рулилась, тормозила и ехала она никак. «Руль отдельно, колеса отдельно, машина отдельно»(с)
    Сейчас это нормальный «современный» , управляемый и предсказуемый авто. Насколько это возможно применительно к Ренгу. Стоило это мне двух месяцев полного погружения в Тему.))
    И месяца установки и доводки.
    До этого было несколько лет бездумного прикручивания красивых деталек.
    1. Начнём с того, что для 33-х лифт не нужен.
    когда ставили 33 колеса на рубик то они не влезли. упираются в передний бампер. менять на металлический я пока не хочу. нравиться стоковый вариант. причина скорее всего в просевших пружинах стоковых
    2. Вернуть стоковые аморты при лифте. Зачем? Чего вы хотите этим добиться? Ничего.
    один амортизатор при отрывы крепления пострадал до степени полного невосстановления, погнуло шток и стерло ухо ) поставим на оставшиеся отлифта пружины от скайджекера стоковые амортизаторы. пружины кстати стоят вот такие JK 25FS-SR
    3. Я не совсем понял что такое ласточкин хвост
    это такое хитрое крпеление амортизатора к раме. Трубка (пустотелая внутри) сплющенная с двух концов под болты, которые крепят аморт к раме. все бы ничего но от 500 км. по грунтовке они лопнули аккурат посередине одна и вторая в месте где было сплющено
    4. Либо делать вдумчиво самому, либо доверится профессионалам. Понимающим и отвечающим. А не только продающим и прикручивающим.
    так как я тот еще рукожоп то с радостью доверился бы проффесионалам. к сожалению в нашем ауле таковые пока не обнаружены. конотор которые занимаются японским автопромом полно а вот на американца смотрят недоверчиво. хотя по идее принцип подвески и азы лифтов на любую высоту по идее различается не сильно. или у Вранглра кардинально все настолько разное что для этого нужно именно обладать знаниями матчасти исключительно в Jeep
    ну к амортизаторам пока вопросов не возникло. отрабатывали они неплохо. по грунту. да и проблема заваливания скорее всего не в них.
    валкость проявилась при установке тяги панары, рулевых наконечников и глушителя.
    так как глушить к рулежке никакого отношения скорее всего не имеет я его с негодованием отмел как не влияющий на вот эти кивки.
    сегодня гоним в центр, нашлись вроде отчаянные которые готовы взяться
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    насчет кастора правильно засомневался. не может он нормальным быть после лифта. кроме кастор кита может отрегулировать его штатными средствами описанными в мануале по рэнгу.
    допрос с пристрастием прояснил ситуацию относительно кастора
    не смотрели
    сделали развал схождение -
    кастор остался что до лифта, что после лифта. никто его не регулировал.
    поэтому я маленько поторопился когда громогласно заявил о том что он в норме
  14. #29
    Какая разница, если схема та же? У меня есть аналогичные фотки сjk-ев, но можно я их искать не буду?
    Местный Аватар для Grig
    Вот с него и начни .
    И вообще , если хочешь найти причину , делай всё частями , начни с малого .
    www.uni-bee.ru
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 13:05
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 21:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 21:43
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 18:22
  5. Комплект оригинальных ништяков после лифта подвески на TJ
    от Дмитрий444 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 12:37
