Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 103
Тема: управляемость после лифта
    Пользователь Аватар для Шурентий
    По умолчанию управляемость после лифта
    Доброго времени суток камрады
    имеем JK короткий 14 года
    на него был установлен лифт пионерский skyJacker https://www.quadratec.com/products/16117_2140_07.htm - амортизаторы и пружины одноименно производителя
    колёса General Grabb 33 дюйма
    первые боевой вылет на 2 400 км из них почти 1 300 по грунтовкам выявил ряд небольших неудобств
    Рубик стал очень валкий. не прыгает а именно валится передом. Управляемость плохая, постоянно приходиться рулем его ловить. (ехал на заднем приводе)
    при езде по асфальту постоянно заваливается особенно при левом повороте что чревато различными неприятностями вроде вылета на встречку. машина стала чертовски плохо управляться. сзади едущие товарищи отметили рысканья по дороге влево вправо
    при езде по грунтовке и включенном 4вд стало попроще но все равно управляемость плохая. скорость по асфальту 100-110 максимум, по грунтовке 70-80 км час
    так же часто выскакивает значок система стабилизации отключена на заднем приводе, (это уже назад когда ехали) машина как будто глохнет, дергается, чихает и потом набирает скорость (на этот момент один из задних амортов отвалился, лопнул ласточкин хвост, конструкция конечно интересная, пустотелая трубка при толщине стенки 1 мм, скорее всего согнуло при ударах задней подвески, или самим отбойником амортизатора об неровности дороги и по итогу лопнуло, неприятно)
    что сделано до поездки
    кастор проверен - в норме
    колеса отбалансированы - в норме
    стекло протер три раза, в норме
    отсюда прошу мнения что может быть
    пока есть три рабочие версии
    1. стабилизатор (или стойки стабилизатора ??
    2. слабые/мягкие пружины - при повороте кренится влево вправо (на отключённом 4 вд), при включенном 4вд ситуация стала получше но это может быть субъективно что получше, может быть приловчился.
    3. слабые/мягкие амортизаторы
    4. разное
    а) сейчас планирую вернуть назад стоковые аморты, пружины оставить от лифта. глянуть что будет
    б) разыскиваю новый лифт комплект 2.5 дюйма или фоксы или фальконы 2.1. или 3.1. но не получится что опять поставив комплект получу вот такую отвратительную рулежку. Понятно что при лифте машина будет хуже управляться но не настолько же
    в общем прошу совета и помощи))
    Местный Аватар для Grig
    Подумал было на кастор сразу , были схожие симптомы , рысканье , но раз говоришь - в норме ... Норма , это сколько ?
    Судя по ссылке на лифт . никакого корректора кастора там нет в наличии , поэтому вряд ли он в норме .
    www.uni-bee.ru
    распечатку с сервиса сброшу чуть позже, под рукой нет. Помню что особых вопросов цифры не вызвали
    на кастор тоже грешу 9грешил), что колесо из за лифта (откровенно простенького надо сказать) оказалось немного подвернутое что и вызывает данные клевки
    У меня такой же пионерский лифт того же производителя. Всё в норме. Но у меня анлим. И мне наоборот казалось жестковато пока не встали лебёдка и задний железный бампер.
    Дополнительно к лифту стоит кастор-кит ОМЕ, демпфер БлэкМакс (Скайджекеровский) и передняя панара Терафлекс Монстр. Колеса 35-е.
    Отсель вывод: Кастор - кит и толстую регулируемую панару надь.
    mr. Добрый кот можно немного уточняющих моментов ))
    что есть анлим ??
    кастор кит - не стоит точно. Если вас это не сильно затруднит можно ссыль ??
    Я вот прям чет засомневался в результатах проверки кастора от сервиса. перепроверю.
    тяга панары стоит https://www.quadratec.com/products/16007_003_07.htm JKS OSG121
    демпфер - фалькон без регулировки. Но ЕМНИП демпфер на асфальте просто красивая интересная штучка меж колес для девичьего взгляда )
    а вопросы были как раз таки к асфальту. На грунте вел себя сносно
    Последний раз редактировалось Шурентий; 24.10.2019 в 08:17.
    1. Анлим-"Unlimited"- пятидверная вариация рэнглера.
    2. https://4x4master.ru/catalog/castor_...wrangler_jk_2/
    3. По сути неважно, чья тяга. Важно, что она усиленная, регулируемая и она отрегулирована.
    4. Про демпфер просто написал, для инфы. Тут любят про демпферы холиварить.
    Местный Аватар для sklif
    что есть анлим ??
    насчет кастора правильно засомневался. не может он нормальным быть после лифта. кроме кастор кита может отрегулировать его штатными средствами описанными в мануале по рэнгу.
    Вот такой попробуй https://www.ua4x4.it/store/it/contro...angler-jk.html .
    Вроде видел , продавал кто-то здесь
    www.uni-bee.ru
    Амортизаторы могли оказаться дефектными. С проси SAA: Я ему спереди поставил задние от TLC80 (себе тоже и доволен), может в этом дело.
    Местный Аватар для Totachulpy
    кастор влияет на стабилизацию руля, и соответственно возврат его в нейтральное положение при движении. но не думаю что это он. ещё при лифте передние тяги скрещиваются и машину начинает болтать из стороны в сторону.
    ВОт такими болтиками можно чуток только -
    https://www.ebay.com/itm/Alignment-C...da3f2a32ca961a
    Брекет кастора от 2.5" и выше
    4. разное
    Начать с угла кастора - 5-6.5'(max) -?
    Поменять стойки стаба(поставить JKS 2030) + демпфер Fox 2.0 с болтом-эрмитаж(болт от Fox стоит $10-12 надо покупать отдельно ,редко идет в комплекте )... или какой Регулируемый демпфер типо Fox ATS ))
    поcтавить пружины на от Анлима Дизельного ( он как раз даст прирост 2" на короткий )
    Аморты ФОксы/Терафлекс -на лифт 0-2" (если бюджетно),
    если НЕ бюджетно - в принципе любые аморты - от 2.5" в диаметре(обычные 2")-ФОксы/Айконы/Кинги
    Панары -JKS или Терафлекс Монстр
    Ну и правильный вылет колесных дисков от +10 до-12 - решает многие проблемы!
    И про панары не забыть ))
    Что скрещивается?
    Последний раз редактировалось студент; 24.10.2019 в 13:31.
    градуса 2-3 болтами добавить можно. что бы не ждать болты с пендосии, можно вырезать как я прямоугольные шайбы и штатными болтами закрутить. наугад так сказать завалить в плюс, у меня получилось.
    Это будет долгий и тернистый путь
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Такие болты были у Димы78 с Питера
    Точно! Из Питера!
    Всего то 9тысяч600километров)))
    4. разное
    Давайте по порядку.
    Доброго
    Начнём с того, что для 33-х лифт не нужен.
    Стабилизатор и стойки никак не влияют. Если он/они есть.
    Пружины и амортизаторы это тема отдельного разговора. В двух словах не обьяснить.
    Вернуть стоковые аморты при лифте. Зачем? Чего вы хотите этим добиться? Ничего.
    Я не совсем понял что такое ласточкин хвост. Но. У вас отбойники правильно установлены?
    Вы можете купить по четыре амортизатора на ось. По два фалкона и по два фокса. И кинги в багажник. 2.1, 3.1, 4.1...
    Единственное, что улучшится это благосостояние продавца.
    Лифт это комплексный подход. Его нельзя решить одними фоксами за тысячу $.
    Либо делать вдумчиво самому, либо доверится профессионалам. Понимающим и отвечающим. А не только продающим и прикручивающим. И Советы на форумах делите на два. Особенно про брекет сунержи, накель и эрмитаж.
    У вас в комплекте кронштейн переноса задней панары. Перед стоковый. При лифте нарушаются углы рулевой и панары. От этого машину кидает непредсказуемо. Промерьте, для начала, вылет колес влево вправо. Посмотрите углы, почитайте форум. Тормоза обслужите.
    И, Главное, не спешите!
    Вы не поверите, но при грамотном лифте даже лучше!
    У меня под машиной нет не однойродной детали.
    До был полный сток. Рулилась, тормозила и ехала она никак. «Руль отдельно, колеса отдельно, машина отдельно»(с)
    Сейчас это нормальный «современный» , управляемый и предсказуемый авто. Насколько это возможно применительно к Ренгу. Стоило это мне двух месяцев полного погружения в Тему.))
    И месяца установки и доводки.
    До этого было несколько лет бездумного прикручивания красивых деталек.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 13:05
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 21:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 21:43
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 18:22
  5. Комплект оригинальных ништяков после лифта подвески на TJ
    от Дмитрий444 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 12:37
