Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 424
Тема: Корандо - клон JEEP CJ.
  1. #166
    Приморский край
  2. #167
    Приморский край
    Приморский край
    Последнее, что я успел сделать с коробкой, заменить подшипник на первичном валу. Потом был занят и сегодня добрался до коробки. Пол дня пытался вставить выходной вал с коробки в раздатку и ни чего из этого не получалось, не мог попасть в муфту включения переднего моста. Пришлось снять часть раздатки с выходом на передний мост и тогда все сраслось. Остается собрать мелочи, которые не должны вызвать трудностей.IMG_20201122_163532.jpgIMG_20201122_163543.jpgIMG_20201122_163600.jpgIMG_20201122_170436.jpgIMG_20201122_170509.jpg
  4. #169
    Приморский край
    IMG_20201124_132624.jpgIMG_20201124_172910.jpgIMG_20201124_182947.jpgIMG_20201124_183600.jpg
    Раздатку тоже собрал на герметик. В раздатке две муфты в которые нужно попасть двумя вилками, что создало проблему при сборке, так как муфты постоянно расползались и в них не попадали вилки. Потом поставил крышку первичного вала и накинул на место вилку сцепления с выжимным подшипником. Пока коробка снята нужно проверить состояние диска сцепления и тогда можно ставить коробку на место.
  5. #170
    Приморский край
    Как я провел лето.
  6. #171
    Приморский край
    Вобщем ни чего хорошего не вышло из моей возни с коробкой. Все собрал, поставил на место, залил масло и завел, а изменений ни каких нет. При заведенном моторе машина пытается ехать и что бы не заглох мотор нужно добавлять газу. коробка шумит и идет вибрация по машине. если выжать сцепление, все успокаивается. При разборе коробки не нашел ни каких изъянов, кроме подшипника на первичном валу, который имел люфт. видимо на коробке есть выработка, которую не видно, но она не позволяет коробке работать нормально. Сейчас подыскиваю себе коробку с раздаткой на право и потом буду ставить то, что найду.
  7. #172
    Приморский край
    Стоит бедолага, пылится. Уже и колеса начали спускать.IMG_20201211_114919.jpgIMG_20201211_114934.jpg
  8. #173
    Приморский край
    Долго думал, искал, подбирал и решил купить себе коробку с Исузу Бигхорн. К Новому году должны привезти. 1608162955382_message.jpg
  9. #174
    Приморский край
    Коробку мою загрузили сегодня. дня через 2-3 заберу. Как раз подарок мне на Новый год подъедет.IMG-20201228-WA0037.jpg
  10. #175
    Приморский край
    Вот и приехала моя новая коробка, как раз под Новый год.IMG_20201231_172222.jpgIMG_20201231_173341.jpgIMG_20201231_173411.jpgIMG_20201231_173430.jpgIMG_20201231_172758.jpgIMG_20201231_144017.jpg с коробкой приехал кусок переднего кардана, диск сцепления, корзина с выжимным и рабочим цилиндром сцепления. все это шло в довесок к коробке, без доплат с моей стороны. Теперь ее нужно будет срастить с моим мотором.
  11. #176
    Послежу за сращиванием, слышать слышал, видеть не видел такого.
  12. #177
    Приморский край
    Сегодня взялись за подгонку новой коробки к мотору. для этого сняли колокол с новой коробки и взяли колокол от коробки с грузовика с мотором 4JB1, который подходит к Корандовскому мотору по креплению.IMG_20210102_170636.jpgIMG_20210102_170623.jpgIMG-20210102-WA0015.jpgРазмечаем оба колокола и обрезаем их. От новой коробки отрезали ту часть, которая прикручивается к коробке, а от второго колокола эту же часть отрезали.IMG_20210102_184840.jpgЗатем прикручиваем обрезок колокола к коробкеIMG_20210102_185400.jpgА второй обрезок к запасному мотору, с которого уже использовали некоторые части.IMG_20210102_185415.jpgи стыкуем мотор с коробкойIMG_20210102_190956.jpgЗавтра нужно немного подогнать стыки обрезанных колоколов и их можно будет сварить вместе и тогда коробку можно будет ставить на машину. Главное, что бы аргона хватило, а то до конца праздников баллон не где будет поменять на полный.IMG_20210102_191029.jpg
  13. #178
    Мммм, так это делается, оказывается, прикольно ))) А я думал переходная плита или ещё какая начертательная геометрия + ЧПУ
  14. #179
    Приморский край
    Мотор с коробкой соединяется разными способами и на это влияет много факторов. В данном случае удобнее сварить переходной колокол. А когда есть своя аргоновая сварка, то так сделать легче вдвойне.
    Сегодня пол дня пришлось зачищать детали, которые нужно сварить, потом прихватили части колокола После того, как колокол был собран на прихватки, его отвязали от мотора и от коробки и начали сваривать, а на самом интересном месте закончился аргон, а без него все дело встало.IMG_20210103_153210.jpg
  15. #180
    Приморский край
    Сегодня узнали, что аргон можно будет купить 11 января, а сейчас они не работают. Пока можно будет снять родную коробку с машины, что бы не терять время.
    Нашел старое видео, на нем хорошо видно, как машина раскачивается, когда вывешивается на диагоналке.
  1. Китайский клон Wrangler
    от Scorpion в разделе Общий
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 23:52
  2. 27 и 28 августа 2016, 75-летие Jeep на Jeep Territory.
    от serge002 в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 19:00
  3. клон Wrangler Kevlar....
    от Ворчун в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 15:29
  4. Ответов: 1
  5. Открытие сезона Jeep Wrangler на Jeep Territory
    Ответов: 28
