Страница 7 из 29 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 427
Тема: Корандо - клон JEEP CJ.
  1. #91
    Местный Аватар для Andreas70
    Зови в гости, очень красиво
  2. #92
    Приморский край
    Цитата Сообщение от Andreas70 Посмотреть сообщение
    Зови в гости
    Приезжай, покатаемся.
    Когда возвращался домой с воскресной прогулки, обратил внимание, что руль встал не так, как обычно. сегодня залез под машину и вот, что меня ждало. IMG_20200413_161050.jpgIMG_20200413_161142.jpg Пришлось познакомить тягу с наковальней и не большой кувалдочкой. теперь она снова ровная.
    Сегодня обул колеса, оставшиеся с Сафаря, на не давно купленные диски и обул на машину. остаток протектора 8-9 мм.
    Последний раз редактировалось RANGERE; 15.04.2020 в 14:50.
  3. #93
    Приморский край
    На Пасху поехали к морю. прокатились по своим любимым местам и ближе к вечеру двинулись в сторону дома. до асфальта доехать не успели. на одном из лесных спусков что то затрещало в моторе и загорелась лампа падения давления масла. внешний осмотр не дал результата. попытка проворачивания мотора стартером показала, что в моторе нет компрессии. если бы привод ГРМ был ременным, то можно было бы сказать, что порвался ремень ГРМ, но привод шестеренчатый. вообщем прокатились до дома на веревке, а это примерно 110 км. дома закатили машину в гараж и ушли домой.
    Сегодня снял клапанную крышку, на вид все в норме.IMG_20200420_121451.jpgкрутанул мотор стартером. коромысла остались без движения. снимаю ось коромыселIMG_20200420_125152.jpgи вынимаю штанги. две из них гнутые.IMG_20200420_125212.jpgснимаю радиатор и начинаю разбирать лобовинуIMG_20200420_132930.jpg
    сняв лобовину увидел, что лопнул болт, который удерживал шестерню на распредвале.IMG_20200420_133916.jpgобломок болта даванул на лобовину и она лопнулаIMG_20200420_173316.jpg
    из под навеса, у гаража, везу запасной мотор и добываю из него необходимые деталиIMG_20200420_140500.jpg
    но при попытке собрать мотор на машине выясняется, что распредвал вращается на три четверти оборота туда и обратно и в определенных положениях клинит. пришлось снять мотор, а потом с мотора снять поддон.IMG_20200420_193117.jpgкогда сняли поддон выяснилось, что сломано три толкателяIMG_20200420_195809.jpgна первом кулачке распредвала срезало крайIMG_20200420_195623.jpgшестерня привода маслонасоса на распредвале тоже пострадалаIMG_20200420_195637.jpgшестерня на маслонасосе тоже выглядит очень плохоIMG_20200420_195710.jpg
    завтра нужно вскрывать запасной мотор и вынимать все, что нужно для ремонта и собирать мотор.
  4. #94
    Приморский край
    Сегодня разобрал запасной мотор на органыIMG_20200421_154752.jpgвынул из него все необходимое для пересадки. потом все отчистил и отмыл.
    затем зарядил в блок толкатели и распредвал.IMG_20200421_163311.jpgсобрал привод ГРМIMG_20200421_163321.jpgпоставил на место лобовину и прикрутил шкив.IMG_20200421_174358.jpgпоставил маслянный насос и отчистил блок от герметикаIMG_20200421_182746.jpgотчистил поддон, обезжирил его и пришлось бросить работу, так как герметик кончился, а магазины уже закрыты. доделывать буду завтра.
  5. #95
    Приморский край
    Вчера приклеил поддон, а сегодня поставил мотор на местоIMG_20200423_193345.jpgIMG_20200423_193420.jpg и к вечеру завел мотор мотор работает хорошо и ровно. завтра будут ходовые испытания.
  6. #96
    Москва, Перово
    какое ж терпение надо, я бы давно сжег машину))) молодец
  8. #98
    Приморский край
    Как можно сжечь любимую игрушку, которая возила тебя в течении 5 лет туда, куда ты хотел? я и дальше буду на ней кататься.
  9. #99
    Приморский край
    На праздниках прокатились по окрестностям своего поселка.IMG_20200505_165258.jpgIMG_20200505_160748.jpgIMG_20200505_160847.jpg
  10. #100
    Приморский край
    Поиски тормозных дисков на замену родных привели меня к тому, что можно поставить диски с ступицами с Бигхорна. но для их установки понадобится небольшая доработка на токарном станке. у Бигхорна диски немного больше по диаметру и толщине, подшипники побольше, а остальные, необходимые размеры почти один в один. даже локи садятся на ступицу, как родные.IMG_20200526_161607.jpgIMG_20200526_162451.jpgIMG_20200526_163233.jpgIMG_20200526_163015.jpgIMG_20200526_163040.jpg
  11. #101
    Приморский край
    Пока про Корандик нет интересных новостей. эти выходные катались вдоль моря на Сафаре. Собрал не большой ролик из новых фотографий.
  12. #102
    Приморский край
    В этом году мало езжу на Корандо. на нем не удобно кататься на дальняк. почти две недели прокатались на Сафаре по северу Приморского края. выгнал нас тайфун. вернулись домой, а тут воды в погребе по пояс, в гараже яма почти полная, все плавает.IMG_20200629_154641.jpg
  13. #103
    Приморский край
    Приезжала семейная пара из Новосибирска, списались с ними на Драйв2. катался с ними по нашим любимым местам. один из дней на Корандо. На нем не так страшно лезть в болото из за меньшего веса, если сравнивать с Сафарем. IMG_20200711_123102.jpgIMG_20200711_123028.jpgIMG_20200712_101041.jpgIMG_20200712_101547.jpg
  14. #104
    Приморский край
    Пока жена была в отпуске мы катались на Сафаре, на нем приятнее гонять на дальняк. С 20 июня по сегодняшний день накатали почти 6 ткм. Объехали все восточное побережье Приморского края вдоль и поперек, а на Корандо катался сын на море.
    Несколько роликов, о нашем отпуске Есть еще куча фото и видео, но нет времени все обработать. Сейчас далеко не поедем и будем кататься рядом с домом на Корандо.
  15. #105
    Приморский край
    Чкгодня катались на мореIMG_20200725_145612.jpgIMG_20200725_145644.jpgIMG_20200725_180930.jpgIMG_20200725_181426.jpg
    А это ролик, о нашем отпуске
  1. Китайский клон Wrangler
    от Scorpion в разделе Общий
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 23:52
  2. 27 и 28 августа 2016, 75-летие Jeep на Jeep Territory.
    от serge002 в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 19:00
  3. клон Wrangler Kevlar....
    от Ворчун в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 15:29
  4. Ответов: 1
  5. Открытие сезона Jeep Wrangler на Jeep Territory
    Ответов: 28
