Просто шикарно!
Просто шикарно!
Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Замолчал моторчик печки. Подал питание на моторчик на прямую, он работает, но пищит, пришло время его помазать и почистить. На блок резисторов, регулирующих обороты вентилятора питание так же приходит, а вот с него на моторчик питание не проходит. Пришлось снять и моторчик и блок сопротивлений. IMG_20221115_153918.jpgIMG_20221115_153926.jpgIMG_20221115_154806.jpgВ моторчике обновил смазку и он закрутился, как новый, щетки в нем в порядке, а проблема оказалась в блоке сопротивлений. На японцах я такого не встречал, а здесь что то типа теплового предохранителя, два контакта спаянные и они распаиваются и расходятся в стороны от нагрева, при увеличении тока поступающего через них к мотору, обведено на фото. Спаял их снова и все работает.IMG_20221115_153931.jpg
На одной из стремянок стянуло резьбу, от этого ослабла затяжка рессоры и листы начали расползаться срезав центровик. Пришлось рессору снимать, собирать с новым центровиком, искать другую стремянку, в своих запасах и собирать все обратно. IMG_20221204_130631.jpgIMG_20221204_130651.jpg
Нас завалило снегом. За двое суток выпало 1,7 - 1,8 метра.
Откапаемся.
То, что на видео, навалило за ночь. Вечером я здесь чистил.
Вот и откапались, но проблема в том, что до всены с дороги ни куда не свернуть. По такому снегу не погоняешь.
Начал замечать потеки на заднем правом колесе и в бачке на ГТЦ начала пропадать тормозуха.Сегодня решил разобрать машину и проверить, что там за беда приключилась.IMG_20230105_130646.jpgТормозной барабан тоже мокрый сверху. IMG_20230105_130709.jpgКогда снял тормозной барабан, то увидел мокрые колодки и оба пыльника на рабочем цилиндрике тоже мокрые.IMG_20230105_130850.jpgРешил вытащить полуось, что бы освободить тормозной щитIMG_20230105_144542.jpgIMG_20230105_130907.jpg
В очередной раз залез в задние тормоза и снова меня посещает желание выбросить барабан вместе с колодками и переделать тормоза на диски.
Пока не решил, что делать с тормозами, решил снять ТНВД. Машина перестала заводиться, после ночной стоянки, пока не подкачаешь топливо вручную. Все проверено на 10 рядов и единственное, что осталось, это сальник на валу ТНВД, но для его замены нужно снимать насос.IMG_20230106_101719.jpgIMG_20230106_102044.jpg
Процесс переделки барабанов на диски начался.IMG_20230109_174212.jpgIMG_20230109_174235.jpg Пока происходит примерочный процесс с обдумыванием вариантов. Все должно получиться.
Успехов
Спасибо за пожелания. Перебрал кучу разных, тормозных дисков и наконец то остановился на тех, что более удачно исполнены и в паре с ними проще будет закрепить тормозные суппорта. А пока сальник купил на вал ТНВД и заменил его.IMG_20230111_115731.jpgПоставил на место шестерню IMG_20230114_134714.jpgЗавтра попробую выкроить время и поставить насос на место IMG_20230114_134736.jpg
Сегодня все таки выбрал время и поставил ТНВД на место.IMG_20230115_150913.jpgIMG_20230115_170010.jpg
