Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 429
Тема: Корандо - клон JEEP CJ.
  1. #181
    Приморский край
    Аргон так и не привезли, ждем. Этот ролик я собирал для себя, когда не мог определиться, какой формы делать крылья при восстановлении кузова.
    Сегодня получилось заменить пустой баллон на баллон с аргоном и потом обварить колокол полностью.IMG_20210112_181825.jpgIMG_20210112_181846.jpgIMG_20210112_181949.jpg Сейчас нужно вырезать в колоколе отверстие под вилку сцепления и пристроить пятку для опоры вилки выжимного, так как вся эта конструкция в новой коробке другой системы. А еще хочется пристроить механический привод вала включения 4ВД IMG_20210112_181901.jpg что бы уйти от приводного моторчика IMG_20210112_181931.jpg Не люблю я моторчики, которые могут отказать в любой момент, поэтому хочу рычаг.
    Последний раз редактировалось RANGERE; 12.01.2021 в 14:49.
  2. #182
    Приморский край
    Сегодня отпилил крепление под вилку сцепления с новой коробки, так как она не подходит под мои задачиIMG_20210113_161108.jpgIMG_20210113_161121.jpg Сейчас вот так IMG_20210114_172021.jpgIMG_20210114_172036.jpg Затем долгие примерки, прикидки, прикладки и установлена вилка от Корандо под работу с тросом выжима сцепления. IMG_20210114_173401.jpg А так же вырезано новое окно в колоколе под вилку и пыльник. IMG_20210114_183446.jpg Теперь коробку можно ставить на место, подгонять траверсу рамы под подушки под раздаткой, делать включалку 4ВД и собирать новые карданы.
  3. #183
    Хорошая работа, молодец!!!!
  4. #184
    Приморский край
    Сегодня перегнали машину на другую яму и накинули коробку на место. Успели ее наживить и на самом интересном месте позвонила жена, чтобы я ее забрал с работы, а потом спускаться в яму уже не было желания. доделывать будем завтра. IMG_20210118_190132.jpgIMG_20210118_190604.jpg
  5. #185
    Приморский край
    Коробку срастили с мотором, но новая коробка выше чем родная и из за этого пришлось подпилить полы в салоне и нужно будет сделать новый лючок, который будет закрывать коробку от салона. Так же пришлось сделать новую балку под коробку, а так как коробка выше, то теперь подушки будут между балкой и рамой. IMG_20210121_183521.jpg
    С помощью переходной втулки собрал шлицевую часть от Бигхорновского кардана с частью родного кардана. Шесть лет катался с люфтом на шлицевой переднего кардана, а теперь кардан без люфтов. IMG_20210122_164259.jpg
    Сегодня собрали задний кардан IMG_20210123_173709.jpg но под него пришлось пересверлить крепеж в хвостовике раздатки IMG_20210123_160833.jpg Карданы на месте IMG_20210123_181055.jpgIMG_20210123_181118.jpgIMG_20210123_184854.jpg Получилось прокатиться по яме, в гараже, своим ходом. Скоро поедем.
  6. #186
    Приморский край
    Еще один старый ролик.
  7. #187
    Приморский край
    Приморский край
    Заказал другой глушитель из Владивостока, а пока решил произвести ревизию лебедке. IMG_20210129_175623.jpgIMG_20210129_175749.jpgIMG_20210129_175800.jpg Сегодня снял, если завтра не будет ни каких, новых вводных, то должен перебрать.
    Китайской лебедке 6 с лишним лет, точнее она столько в эксплуатации. Частенько она вытаскивала сразу две машины.IMG_20210130_170321.jpgIMG_20210130_170330.jpgIMG_20210130_175707.jpgIMG_20210130_175747.jpgIMG_20210130_182058.jpgIMG_20210130_182116.jpg При разборке ни какого криминала не обнаружено, будет достаточно все отмыть и набить новой смазки.
  9. #189
    Приморский край
    Когда начал отмывать потроха редуктора лебедки обнаружил мертвый подшипник приводного вала в крышке редуктора. Когда то там стоял игольчатый подшипник с пластиковым сепаратором, а сейчас осталась лишь наружная обойма с кусками сепаратора.. Попытался найти такой подшипник, но попытка не увенчалась успехом и я решил завтулить крышку. IMG_20210202_161807.jpg Затем развел литол с трансмиссионкой в такой пропорции, что бы полученная смазка походила на сопли и собрал с ней редуктор. IMG_20210131_171201.jpgIMG_20210202_161820.jpgРедуктор, так же как и мотор лебедки, собрал на герметик.
  10. #190
    Приморский край
    Приморский край
    Сегодня сварили новый выхлопной тракт с контрактным глушителем от камри и повесить его пришлось с наружной стороны рамы. Внутри между раздаткой и рамой маловато места осталось для глушителя. IMG_20210209_182106.jpgIMG_20210209_182039.jpg
  12. #192
    Приморский край
    Достала уже зима, лето хочется и на море.
  13. #193
    Ты же по бездорожью гоняешь не расплющится бочек глушителя?
    Слушай, а что про колеса cf3000 скажешь, что хорошо что плохо в них?
  14. #194
    Приморский край
    Если раздавлю глушитель, тогда буду изобретать, что то другое. Чужие машины лечим, а свою по любому сделаем.
  15. #195
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Цитата Сообщение от Hummer_gunner Посмотреть сообщение
    [COLOR="silver"]- - - Добавлено - - -[
    На мой взгляд, хорошая китайчатина, в грязи замыливается, но и чистица сама, на мокром асфальте ведёт себя точно лучше чем похожий геолендер (причём явно), зимой ездить можно, если дурку не включать. В общем, за такие деньги, то что надо.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  1. Китайский клон Wrangler
    от Scorpion в разделе Общий
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 23:52
  2. 27 и 28 августа 2016, 75-летие Jeep на Jeep Territory.
    от serge002 в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 19:00
  3. клон Wrangler Kevlar....
    от Ворчун в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 15:29
  4. Ответов: 1
  5. Открытие сезона Jeep Wrangler на Jeep Territory
    Ответов: 28
