Показано с 1 по 13 из 13
Тема: замена шаровых с насечками, на оригиналы, возможна ли?
    По умолчанию замена шаровых с насечками, на оригиналы, возможна ли?
    собственно пришло время поменять шаровые, стоят шаровые с насечками, неоригиналы raybestos. вот думаю если попробовать поставить оригинальные вместо них? возможно ли такое? насколько шаровые с насечками внесли изменение в посадочное место, будет ли там теперь держаться оригинальная шаровая?
    не возможна. теперь только с насечками.
    Магазин для Джиперов
    ставь терафлекс или синерджи с с насечками - они лучше оригинала
    Местный Аватар для Swimmer
    Я после синерджи с накаткой (верхние шаровые заклинило) поставил оригинал мопар.
    Скажем так, если в первый раз, то, наверное, можно.
    Но нужно промерять посадочные места и лучше ставить гладкий терафлекс.
    Усилие при запрессовке показалось почти разумным, но подстраховался вал-втулочным фиксатором, перматексом каким-то.
    Мои исследования на эту тему:
    https://www.drive2.ru/l/508862778501496915/
    https://www.drive2.ru/l/508939469437534821/
    Последний раз редактировалось Swimmer; 10.10.2019 в 12:56.
    Воронеж
    Есть комплект синерджи с насечками, могу забарыжить по цене в штатах.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    да в первый раз замена будет после райбестоса. хочу обычные dana шаровые поставить, как вполне доступные и по цене и по наличию.
    Местный Аватар для Бродяга
    Сварка творит чудеса
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Видал, с выбитым дном.
    Кхм.
    Мопар то точно к нашим кулакам подходит, а вот "всякие доступные" - кто его знает...
    Кхм.
    dana-spicer это от что лежит в коробках мопар
    вариант, но подпалить пластиковые сухари большой шанс. поставлю на всякий случай на вал-втулочный фиксатор
    Шаровые на сварку - рукожопинг 80 lvl. Не вздумай.
    Шаровые на сварку? я казнить готов таких механиков)))
    Ненуачо, машина же едет.
    ну вообще когда купил шаровые а они вываливаются. единственный вариант пару точек.
    а так то конечно у нас же на каждом углу продают шаровые с насечками.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
  1. Замена крестовин и шаровых
    от Dacota в разделе JK
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 08:52
  2. Люфт в шаровых Dana 30
    от Uncle Ruckus в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 00:32
  3. Юстировка спидометра возможна ли?
    от Agats в разделе Электрооборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 15:09
  4. Выбор шаровых
    от Alex_Yar в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 16:55
  5. Взаимозаменяемость шаровых
    от ab2700 в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:24
