Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Парни подскажите номер битки для петель капота и дверей JK
    По умолчанию Парни подскажите номер битки для петель капота и дверей JK
    Сабж в заголовке. Хочу снять петли капота и зачистить втулки, а то стали подклинивать.
    Местный Аватар для Бродяга
    15705618756908858281172781448863.jpg что то типа вот этого?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Неее. номер звёздочки
    Чем петли откручиваются от капота.
    15705621058396881109556897634261.jpg вот так скорей всего произойдет. А звезда наверно 50 плюс минус 5
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Т.е. болтами еще запастись?
    А есть вариант открутить нижнюю часть петли? А ту что на капоте не трогать?
    Капот не крутили. А вот из 4х дверей открутилось 3 из 8ми. Но можно попробывать пролить вэдэшкой. И через день попробывать крутить
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Спасибо!
    На петлях капота, дверей, рамки, болты на фиксаторе резьбы. Или греть (но можно повредить краску) или откручивать рывком хорошей битой с мощным воротком. Обязательно с сильным нажимом.
    ВД не поможет, фиксатор не пустит. Запасной крепёж лучше конечно иметь «под рукой»
    Была похожая тема про дверные петли.
    Спасибо, попробую сначала открутить ту часть которая к кузову крепится.
    50 точно. Вот проверил
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Раз десять.
    Очень может быть, но я не помню, а в поиске черт ногу сломит.
    Если также, как на тиджее, то там термофиксатор. Никакие вэдэшки, жидкие ключи и тормознухи не помогут. Только нагрев. Или через битку, или путем наварки гайки. Крепеж под замену.
    Местный Аватар для Синебот
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
    Местный Аватар для Grig
    Капот снимал , когда жабры ставил , петли на дверях - когда красил их . Все открутились , и на дверях , и на капоте . С усилием конечно , но не более того . Сомневаюсь , что там какие либо фиксаторы резьбы присутствуют . Надо пробовать .
    www.uni-bee.ru
  1. Подскажите номер РЦС
    от danila в разделе YJ
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 11:23
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 19:18
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 11:30
  4. подскажите номер детали
    от HANS в разделе JK
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:21
  5. Подскажите, испорчен номер рамы
    от Rijik в разделе Общий
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 21:44
