Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вылет дисков для резины 315/70
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    По умолчанию Вылет дисков для резины 315/70
    Поделитесь опытом какой максимальный вылет дисков допустим для резины 315/70-17 на JK.
    0, или небольшой плюс тоже лезет?
    яб нолик брал (щас стоит минус 12). Плюс точно не надо.
    Местный Аватар для Swimmer
    +10 были диски - норм.
    У меня +10 полет нормальный
    Был и +10 , и -12мм
    Имхо - минус 12 самый интересный вылет для лифтованных авто до 3,5" лифта.
    Ибо, минусовой вылет выступает еще одним компенсатом, изменившихся углов подвески(при лифтовании) и наряду с правильным углом кастора (5.5-6.5 градуса) решает проблемы шимми.
    Бери -12мм и не парься!
    Местный Аватар для sklif
    +10 (зима) нравиться больше чем -10 (лето) (если уже не путаю за давностью лет циферки)
    Москва СЗАО
    Сейчас лифт около двух дюймов, вылет дисков -6, кастор 5. Думаю заморочится заменой дисков. Уж больно много торчат из арок
    Может, с расширителями проще порешать?
    Зато, при легких ДТП , с чем частенько сталкиваются водители в городе - удар придется в колесо.
    СТоит ли овчинка?!
    Наверное, мыть устал или химчистка одежды бюджет невообразимо подъедает))
    Москва СЗАО
    Помимо того что машина как свин зимой постоянно, увеличился радиус разворота
    Местный Аватар для Bentley
    ЗАО
    Только минус , внешний вид лучше
    TJ Rubicon 5.7HEMI мкпп
    Klaipeda
    "+10 были диски - норм."
    Заинтересовало. Коллеги, подскажите, вышеозвученные мнения - это для нелифтованных авто? Планируются диски на 17 8,5 с ЕТ +10 под резину 315/70 на машину без лифта. В планах - замена расширителей на плоские (Харрикейны). Цеплять в поворотах и на вывешивании не будет?
    JK Rubicon Recon 2,8d
    у меня 2" лифт, но за железо типа рамы, стабов и т.д. не цепляет. про +10 проверенная, лето вот не помню точно -10 или -12
    на +10 как по мне, меньше влияние неровностей дорожного полотна на руль, стабильнее на дороге, меньше подруливаний. но у меня по сути вся подвеска штатная, только панара терафлекс монстр. рулевая, рычаги штатные, кастор без всяких брекетов штатным способом до +5, +7 докручен, демпфера нет.
  1. Вес колес/дисков/резины
    от Dude в разделе Колеса
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 19:34
  2. Выбор МТ резины
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 12:16
  3. Где посмотреть вес дисков и резины
    от Atmo в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 16:23
  4. диски R-15 5*114.3 вылет -38
    от Bentley в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 16:53
  5. Вылет для 33"
    от Rijik в разделе Колеса
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 22:34
