Показано с 1 по 15 из 26
Тема: заболела АХ-5 коробка
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    По умолчанию заболела АХ-5 коробка
    Сегодня не смог переключиться с 4-й на 3-ю, когда вытормаживался: скрежет, синхронизатор вероятно помер.
    АХ-5 коробка, в остальном вроде ведёт себя нормально, пробег 250 тыс.
    Стоит ли заморачиваться с ремонтом или пора начинать искать замену?
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Когда то давно я описывал эту проблему, 5 и 15 коробок. Для начала слей масло, и залей моторное 10w40. Если скептически отнесешься к моей рекомендации, то с советами воздержусь)
    Minsk
    скепсис не мой конёк ), а описание может где-то можно почитать? или в двух словах намёком - чем это может помочь? Сейчас в относительных @бенях, до ближайшего масла ~100 км и это скорей всего будет лукойл на заправке (пойдет?). Сейчас залита свежая (2 года назад) синтетика.
    Магазин для Джиперов
    Есть мнение, что ГЛ быстрее прикончит синхронизаторы, а моторное шестерни.
    Так что если синхрам уже пестец нужно скорее добить шестерни и поменять коробку
    На моторном изузу и хонда с завода. И ничего)) Шестерням точно ничего не будет
    Москва, Перово
    я месяц ездил на газпромовском масле ТСП 15 К GL-3 85W90, передачи даже получше включались чем на моторном 10-30, но холод вообще не держит, ездил в межсезонье туго включается, пока не прогреется, при -15 превращается в солидол ( проверял в морозилке). Но как времянка в теплое время сойдет, плюс промоет все)
    Значит коробка разрабатывалась под моторное масло.
    Minsk
    Андрей, за ссылку спасибо! Я эту тему уже оказывается читал & даже внимательно )
    10w30 или 10w40 / синтетика или полусинтетика, я понял, не сильно принципиально? Думаю на заправке лукойловской что-то найду. Нашёл тут внезапно в сарае канистру синтетики 5w30, как думаешь – может можно его залить, чтоб на заправку не переться?
    можно смело лить. по приезду сменить делов ерунда..
    Minsk
    Т.е. 5w30 на 10w30 всё-таки сменить нужно будет потом, я правильно понял?
    да покатайся на 5-30, может все будет хорошо работать и ничего менять не придется)
    На самом деле заливать, засыпать и прикручивать можно все. Моторное масло в коробку. Не много АТФ туда же, для улучшения поверхностного натяжения. Даже двухтактное масло в топливный бак современных дизелей.
    Только с одним НО. Под личную ответственность. Ибо в случае кончины агрегата ни один из советчиков никакой ответственности нести не будет.
    Усталость металла
    Местный Аватар для sWat
    Счастлив что перешл на акпп ) но если Такезо поддержит возможно неплохой вариант idemitsu 0-W20
    TJ 98г 4л ав4 242 4.11... 33/12,5 r15 AR08 -19
    Леплю как хочу
    тел. 89774449144
    Minsk
    vados, это понятно. Вот про немного ATF интересно, проясни плиз & непонятно "немного" - это сколько ))?
    Сам я не коробочник, а нынче не всем совр."мастерам" вера есть. Предварительно по телефону одни тут зарядили за снять/поставить + дефектовка с работой и со смешной гарантией цифру как с донора и такой же гарантией б/у коробка под заказ станет. Без стоимости з/ч. Поэтому буду наверно экспериментировать с 10w30, крякнет – заменю на б/у, где наша не пропадала ))
    Последний раз редактировалось riiiider; 05.10.2019 в 17:42.
  1. коробка
    от peskrilov в разделе YJ
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 09:02
  2. 32 коробка
    от Tral в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 08:50
  3. Коробка
    от Vetrov70 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:36
  4. коробка ax 5
    от mishlenn в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 23:06
  5. коробка АХ-5
    от Pechnik в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:00
