Рулевой вал (редуктор поросёнок ) жду инфу по состоянию и фото
http://www.jeepmotorsport.ru
Это как разберем))
Иван, за спасибо наверное нет, поскольку праворульных тиджей в России хватает) , мозги не залочатся, я проверял. Мозги без иммо ставятся на авто с ключом и антеной - все запускается без иммо. Мозги с зашитым иммо - не будут работать без ключа и антенны ... Приборка значения не имеет)
Есть новости по прибытию?
С 99го были с чипами
Макс я уже 2м клиентам переделал на обычный гур, по причине что не ремонтируется мерсоруг
Андрей ты точно уверен что не залочатся? я такую одну машину чинил, мозги перешивали но в итоге заказывали из штатов а вторую чинил, было на спор что не залочатся, итог заказ мозгов из штатов , а в приборке сидит код который их и лочит когда проходит запрос по CCD Bus
Ну я такой ответ по редуктору и предвидел, я тут редуктор рул искал на разборках от WJ праворучки нужно было из него вал забрать,остальное металолом, так мне заряжали ценники в два раз дороже чем от леворучки, на вопрос вы что ебану....е или мы во Владике , ответ был один в один как у тебя)))))
Лесаруб , дружище , так тебе только вал нужен ...как скоро? Я посмотрю до конца месяца , что там у меня в гараже , я последний раз из Беларуссии 5 или 6 , праворульных ГУРов до рестайл забрал оптом, от Черокезов , для своих ребят , найдем вал без выроботки , забири бесплатно , надо спорт поддерживать! Ну и хороших человеков
Вал ннннууужен..?
Уточни пжлст по зеркалам. Если сфера, заберу!
