Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Лебедка GoldenPower GP EWB148, новая - продам
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Лебедка GoldenPower GP EWB148, новая - продам
    Продам абсолютно новую лебедку GoldenPower GP EWB148
    Доставал из упаковки только для фото.
    Хит сезона на Д2, ажиотажный спрос, давали только по записи, отстоял очередь и урвал, но от установки отказался, потому что:
    ВНИМАНИЕ! У лебедки гигантский, циклопических размеров, мотор, который легко намотает джип на дерево, но из-за него она НЕ влезает в JK внутрь рамы! Лишних 30 мм.
    Раму резать ради лебедки не стал, решил отреставрировать старый ComeUp, собственно это и есть причина продажи.
    Ну мало ли кому на тоету или УАЗ пригодится...
    Главная фича этой лебедки - пневмороспуск и легчайшая размотка из-за того, что тормоз установлен на 3-ей ступени редуктороа.
    Цена вопроса ххх р.
    Поскольку лебеда китайская, то, по информации продавцов, требует ремонта сразу из коробки. Слабый сварной шов на барабане.
    Но, для тру джипера, пара сварных швов - это не проблема, я полагаю. Тем более, что продавец, широко известный в наших узких кругах (4х4tur), делает эту доработку бесплатно.
    Реклама тут:
    https://www.drive2.ru/b/534325268777533707/
    https://www.drive2.ru/b/534972331370480810/
    https://www.drive2.ru/b/536588888341217585/
    Последний раз редактировалось Swimmer; 15.11.2019 в 14:46.
    Южно-Сахалинск
    Для тех кто в теме , для желания иметь хорошую лебеду , берите отдельно у ОФ. продавцов только двигатель !!
    Как уже понятно всё остальное ...минимум внимания...
    Движки достойные , проверенно...теме АП.
    дЛЯ ПРОДВИХЖКИ ТЕМЫ ,ДВИЖОК ОТДЕЛЬНО СТОИТ 11250р. минимум...
    Пользователь Аватар для TimurCustom
    хорошая тушка))) в гранда бы залезла бы 100%, но блин как видимо не судьба)))
    89775490376
    JeepCustom
    Снята с продажи...
    Временно...
    Комап пошёл в отказ?
    Нет, камап ждет покраски и сборки, просто появился вариант ее пристроить.
    Местный Аватар для Atmo
    Внезапный вопрос. Она по длине не лезет?
    Там, вроде, заявлено 624 мм, а по раме 64 см. Или я мерить не умею) Она вообще не влазит?
    Насколько я помню, именно с большим мотором она между рогов рамы не входит физически. Там моторы разные бывают, возможно 624 мм это с каким-то другим мотором или редуктором.
    Пользователь Аватар для Andrew055
    У меня стоит на кирпиче Golden Power EWB115. AIR+MAN... Стоит впритык, что бОльший баран не поставить, но не знал, что с ней такие проблемы по размещению. Лебедка крутая, реально очень легкая размотка (штурман может почти бежать)) и хорошая тяга (и такой же разряд акума, поэтому литий рекомендуется)).
    Для перевода 148 в 115, нужно только кит докупить? 148 для тяжелых машинок...
    JKU Rubicon, COD Edition 2012
    Cherokee XJ 1995
    Хмм. Понял
    Котлас
    Если что, купил себе кит 95:1, 115:1 и проваренный обычный барабан могу уступить.
    К слову, с барабаном были проблемы только на первой партии, потом этот косяк выявили и устранили. Еще есть косяк с тормозом на первой партии, пружинки ломало, продавец это дело бесплатно менял, высылали новые проужинки. Я в редукторе заменил смазку на морскую, размотка стала еще легче, штурман теперь бегает с тросом.
    Я сейчас хочу понять на сколько надо пильнуть Голду, чтобы она влезла. Просто крышку поменять или барабан покороче (3/4) поставить. Лебедка уже из последней партии. Хочу с редуктором 148.
    Какие впечатления по лебедке?
    Котлас
    У меня на переднем бампере стоит, у меня проблем нет с этим))
    Если из последней, значит с барабаном проблем нет.
    Впечатления хорошие, менять пока ни на что не планирую, тем более, что ПЧ поставлю побыстрее и барабан на 40 метров троса. Целесообразность вертикалки у меня под вопросом с учетом этих тюнячек. После сезона, вскрыл, внутри все сухо.
    Спасибо)
    У меня в виду расположения (ниже радиатора) и категории (тр1 низкие машинки) лебедка хватанула грязи и воды в первы же сезон (установлена на мощную площадку, не перекошена, иначе бы размотка стала тяжелой). Продавец не поверил... Но сам факт. Лебедка отличная, особенно за свою цену и пригодна в спорте (хотя я и с 9274 проехал ладогу-трофи), но не идеальная. Хотя альтернатив не вижу ))) Вертикалка в тр-1 на чирок нормально не встает.
    PS. жду цену, посоветую лебедку другу для гражданского использования)
    Cherokee XJ 1995
  1. Сетка на Ролбар TJ новая продам!
    от 02police в разделе Продам запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 09:17
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 18:41
  3. Продам Soft-Top Rampage на TJ новая
    от Bentley в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:17
  4. Практически новая скоростная лебедка "HORSEWINCH" 10 000 LB
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 10:03
  5. продам накидку на TJ mopar, как новая :-)
    от JohnJohnson в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 12:00
