Показано с 1 по 15 из 25
Тема: похолодало, снова чек загорелся.
    Подмосковье
    По умолчанию похолодало, снова чек загорелся.
    Итак, у некоторых дизелей в холодное время года выскакивает ошибка регулятора давления в рампе. Это зависит от температуры топлива: топливо холодное, есть чек, обратка нагрелась - все ок. Думали-передумали, ничего не помогает. Среди владельцев таких машин никто так и не победил: баки мыты, датчики-регуляторы меняны, фильтры тоже. Вопрос: что может быть?
    Не так давно ехал с полным баком на охоте, медленно, долго, машину сильно качало. На определенном этапе почувствовал, что как-бы тяга пропадать стала, еще через 200 метров машина заглохла. Причем пока катилась, я успел ткнуть нейтраль и попробовать надавить гашетку. Нифига. 5 минут постояла, завелась и поехала как ни в чем не бывало! Ошибки в памяти нет, чек не загорелся.
    Еще эффект: по насту весной не едет, как бы мощности маловато, то же с "коротким" разгоном. Типа стоишь на песке, впереди вал, на него заехать нужно. Внатяг абсолютно бесполезно, только тапка в пол. Тапка в пол, а ожидаемого нет.
    Все это чертовски похоже на траблы с бензонасосами WJ 4.7 и Нивы при полупустом баке. Есть мысль, что это тупо подкачивающий насос. Какие будут мнения?
    Вопрос: а подкачивающий у дизеля и насос пентастара не одинаковы случаем?
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Насосы у них абсолютно разные
    Датчик регулятор на топливном насосе тоже меняли? Стоит прямо на насосе
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    кнопку "esp килл" устанавливал?
    Подмосковье
    Да.
    Нет, его не менял.
    2013 JK Unlim CRD
    kyiv
    И это происходит с выключенным есп? тогда действительно странно.
    Я бы начал с отслеживания динамики даления при езде просто через обд сканер.
    Насосы не одинаковые. Можно попытатся вынуть ТННД из бака и почистить сеточки на входе.
    Подмосковье
    Кир, в смысле кнопка есть, а загорается ли при ее нажатии я не знаю. При езде в штатном режиме загорается, т.е. ESP работает в штатном режиме. Бак, сетки и пр. снимали и чистили. Рейку снимали и чистили, хотя там все стерильно было...
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для sklif
    снимать регулятор давления который стоит на тнвд, то еще дрочево. но возможное... он может дать подобные симптомы. цена его кстати не сильно велика, где то 5-6 рублей
    Местный Аватар для noa3
    Называется он - клапан потока. Однозначно должен тестироваться оригинальным п.о крайслера - если показания на разных режимах в движении не соответствуют заданным( записаным в меню диагностики) - однозначная замена. Проверить износ глазами - нельзя, клапан закрытого типа и заглянуть в посадку иглы без распила клапана на пару частей - невозможно.
    Работает оно так - при холодном старте двигателя - заданное давление в рампе, во всем диапазоне оборотов, поддерживается регулятором давления в рампе, далее по достижении заданной температуры ( крайслеровская мне неизвестна, у мб 45-50 градусов) регулятор на рампе открывается и система работает на клапане потока.
    Топливный насос низкого давления - погружной в баке - редко имеет пограничное состояние - обычно или исправен и работает без нареканий или не работает, а при попытке запуска - выкидывает повышенный ток в цепи топливного насоса.
    Последний раз редактировалось noa3; 30.09.2019 в 21:37.
    kyiv
    Я про есп килл имел ввиду , что без него очень похоже твое описание заезда на супеньку. Двигатель душится. А не про чек.
    сомневаюсь что он будет тестироваться даже п.о. крайслера. датчик давления в рампе один, а регуляторов давление по итогу два, на тнвд и на рампе. по крайней мере когда я был у официалов, они не могли сказать мне почему у меня падение давления в рампе происходило, какой из регуляторов надо менять или проверять.
    и насчет разборности не буду утверждать, но судя по роликам на ютубе очень даже хорошо они разбираются и даже без спец-инструмента. мне кстати помогло тупо запшикать его очистителем карба, потом вд-40 и посидеть подолбить по колену минут пять, пока сердечник внутри не стал стучать громко. машина начала ехать нормально. в последствие заменил его на всякий случай.
    sklif - спорить с тобой не буду. Однако стардиагнозом у МБ клапан потока тестируется и на месте и в движении, впрочем к диагностическому оборудованию нужны еще мозги и знания, которых за малым количеством дизельных авто у крайслера в рф и нежелании дилера их ремонтировать - нет.
    Подмосковье
    Олег, а номерок этого датчика не дашь?
    Кроме Кости по диагностике еще кто-то есть? А то он в неадекват впал.
    2013 JK Unlim CRD
    0928400807
    этот номер мне сказал мастербой с его снятого ТНВД от 200 сильного дизеля.
    Паша - а что с Костей не так? Недавно к нему ездил вроде все ок.
    В крайслеровском каталоге клапан потока - как деталь отсутствует , так что только снимать и смотреть номер или попытатся сфотографировать на телефон и разглядеть номер по бошу.
    sklif - любопытно как ты собрался его разбирать?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось noa3; 01.10.2019 в 12:08.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Кстати, а это правда, что б/y тнвд долго не хранится? Вроде из соляры выпадает вода и тнвд ржавеет?
  1. Загорелся чек
    от RAM55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 10:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 21:49
  3. Help! В дороге загорелся check
    от NYork в разделе JK
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 20:49
  4. Загорелся check engine
    от unknown_author в разделе TJ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:52
  5. JK 2.8 CRD загорелся check engine
    от ab2700 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 04:47
