Итак, у некоторых дизелей в холодное время года выскакивает ошибка регулятора давления в рампе. Это зависит от температуры топлива: топливо холодное, есть чек, обратка нагрелась - все ок. Думали-передумали, ничего не помогает. Среди владельцев таких машин никто так и не победил: баки мыты, датчики-регуляторы меняны, фильтры тоже. Вопрос: что может быть?
Не так давно ехал с полным баком на охоте, медленно, долго, машину сильно качало. На определенном этапе почувствовал, что как-бы тяга пропадать стала, еще через 200 метров машина заглохла. Причем пока катилась, я успел ткнуть нейтраль и попробовать надавить гашетку. Нифига. 5 минут постояла, завелась и поехала как ни в чем не бывало! Ошибки в памяти нет, чек не загорелся.
Еще эффект: по насту весной не едет, как бы мощности маловато, то же с "коротким" разгоном. Типа стоишь на песке, впереди вал, на него заехать нужно. Внатяг абсолютно бесполезно, только тапка в пол. Тапка в пол, а ожидаемого нет.
Все это чертовски похоже на траблы с бензонасосами WJ 4.7 и Нивы при полупустом баке. Есть мысль, что это тупо подкачивающий насос. Какие будут мнения?
Вопрос: а подкачивающий у дизеля и насос пентастара не одинаковы случаем?
