Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Такая же хрень, только на TJ.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Такая же хрень, только на TJ.
    У меня такая же хрень, только на TJ. http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...F1%E7%E0%E4%E8
    Скрежет сзади, при отрабатывании подвески, преимущественно на полном приводе, на ухабах, при езде в незначительную горку.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Замкадье
    На задней тяге панара к мосту «домик» ставили для компенсации лифта?
    BMW R1200r
    У меня нет лифта.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для goldberg
    Дмитров (мос.обл)
    Сайленты?
    Jeep Wrangler TJ 2000 . 2,5 л МТ сток (кроме дросс.заслонки от 4л.)
    Местный Аватар для Бродяга
    Рычаги смотри.
    Скорей всего это они. ну и панару посмотри. Ну или приезжай сами посмотрим.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Я сейчас в Астрахани. Проблема в том, что это проявляется тогда, когда включаю полный привод. Мое подозрение - цепь в раздатке, или натяжитель. На трассе, на заднем приводе, такого нет. Может передний кардан?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Какой такой натяжитель?
    Так-то на цепь похоже, но она не сзади а почти под пятой точкой.
    ну может и раздатка но по идее она бы при полном приводе всегда стучала бы. а не на кочках. в общем нужно посмотреть. . кардан вряд ли. он то как бы крутится постоянно так что чуть что крестовина он бы подстукивал ну и звук то сзади) . если б что с парой так уже вылезло б. вообще надо послушать. посмотри задний кардан крестовину. не думаю что проблема залезть под машину и все потрясти
    Запчасти для техники из Америки. Ремонт, Обслуживание и Реставрация Jeep Wrangler
    +79772804830 (WhatsApp, Viber, Telegram)
    Под машиной был, все прощупал, страшных люфтов не нашел. Нашел потертость на глушителе, над домиком верхнего рычага. Задевает по касательной, чисто теоретически, место совпадает, звук похож, но какая связь с полным приводом?
    Я точно не знаю, что там, натяжитель, или успокоитель, что-то должно быть, если есть цепь.
    Последний раз редактировалось Евгений; 01.10.2019 в 12:27.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Успокоитель цепи есть только в 247-й.
    а на ровной дороге при полном приводе есть звук?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Нет, только на ухабах, и то без системы, не на каждом.
    Я даже пробовал найти участок, где это происходит, проехал второй раз на заднем, нет этого звука!!!
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    ну тогда терпи. хороший стук вылезет. а вообще я бы до посещения сервиса ограничил бы поездки по бездорожью
    оборт по чату сделать нереально. надо углубленно смотреть. посмотри может глушитель по фаркопу шкрябает.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Я тоже всегда из этого исхожу, но меня от дома, и мастера отделяют 1400 км.
    Если бы что-то шкрябало, то и на заднем приводе тоже.
    Может подушка накрылась? Типа, есть крутящий момент, есть касание к защите, нет крутящего момента, еще держится. Как бы проверить? Может резинку какую засунуть?
    Последний раз редактировалось Евгений; 02.10.2019 в 19:26.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Что-то тишина!? Такое ощущение, что никто цепь в раздатке не менял, что ни у кого подушка коробки не изнашивалась. Здесь люди на джипах ездят, или просто тюнят, холят и лилеят?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Квадрокоптер....прикольная хрень..
    от Сергей 60 в разделе Флуд
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 12:53
  2. Непонятная хрень со сцепой
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 22:29
  3. Что за хрень?
    от Миррыч в разделе TJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:27
  4. Че за хрень???
    от Pechnik в разделе Флуд
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 20:14
  5. Какая то хрень под сидением;)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:35
