Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Такая же хрень, только на TJ.
    Подушку кпп посмотри и покачай монтажкой на любой доступной эстакаде. Посмотри карданы, по мне раздатка врятли, цепь уложить нужно крепко постараться. И подушки глушителя посмотри - целы ли?
    Местный Аватар для Евгений
    Вернулся домой, за 1400 км дефект никак себя не проявил, Слава Богу!
    Буду потихоньку разбираться. Надеюсь докопаться до сути.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Суть оказалась многогранной. Порвались подушки крепления двигателя, проржавел кронштейн крепления глушителя, растянулись резинки подвески глушителя. В итоге, глушитель задевал защиту раздатки, и домик верхнего правого заднего рычага. Судя по всему, когда на переднем приводе, крутящий момент поворачивающий движок вокруг своей оси меньше, и глушак не достает до защиты, а на полном достает. Отсюда вибрация. Все поменяли, заварили кронштейн, мерзкий звук пропал.
    6FE93F90-7950-491B-B16D-2F095D3E57F8.jpg F255A26F-186D-402B-8DB4-82EBAFDC7ADD.jpg E649E050-BD1C-4DCA-AA1F-9766EECEE912.jpg F9E9E5C5-97D0-4C4F-BA9A-A8039B240EBB.jpg
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Пропал, да не надолго! Все вернулось.
    Мерзкий звук только на полном приводе. Появляется на ямках, усиливается при левом повороте, и небольшом подъеме. Если еду один, без груза, и пассажиров, почти не слышно. На пониженной не проявляется, на заднем полностью отсутствует, вне зависимости от загрузки.
    Катался с мастером, как назло, ни гу-гу, крутили качали на подъемнике - ничего. Барабашка какой-то!
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Мастера одного посадите, пусть ездит. Иначе он уравновешивает машину и всё пропадает))
    Так наоборот, я когда один еду, звук тише, когда с женой - громче. Специально спросил, мастера сколько он весит, оказалось чуть больше жены. Самый большой вес - это я.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Москва, Перово
    у меня был стук/дребезг при проезде неровностей и при троганьи, но был в районе раздатки, думал цепь, оказалась. что стучится одна из тяг переключения режимов полного привода, в том месте где есть крепление на кузов, и туда палец тяги заходит, там резинка или втулка должна быть. Подергай тяги все, может они.
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    кулиса раздатки крепится к кузову через шарообразное крепление (разбивается и стучит). Но стучит, как правило, в любом положении рычага раздатки.
    Залезал, смотрел. Есть там блестящий кусочек на тяге, в месте крепления к кузову. Явных люфтов нет, но если что-то блестит, значит трётся.
    А у меня только в 4Н, только в поворотах и на ухабах. При движении на заднем и 4L - ничего нет.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Квадрокоптер....прикольная хрень..
    от Сергей 60 в разделе Флуд
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 12:53
  2. Непонятная хрень со сцепой
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 22:29
  3. Что за хрень?
    от Миррыч в разделе TJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:27
  4. Че за хрень???
    от Pechnik в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 20:14
  5. Какая то хрень под сидением;)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:35
