Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как настроить заднюю дверь чтобы не брякала?
    Пользователь Аватар для Georg
    Урал
    По умолчанию Как настроить заднюю дверь чтобы не брякала?
    По асфальту всё хорошо. А вот по кочкам очень сильно прыгает и стучит на шарнире, колесо то тяжелое.
    Уже всячески перепробовал. И поднимал и опускал. Может кто нашел ответ на этот шумный вопрос?
    Петли надо менять.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Петли надо менять.
    +100. Ось петли протёрла тело петли. Я туда втулки сделал. Помогло.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Втулки вроде продаются отдельно в петли, надо поставить и всё будет пучком
    Местный Аватар для sklif
    изолентой в слоя в 3-4 обмотать дужку куда замок засчелкивается. так же и с боковыми дверями.
    Moscow
    на YJ так же лечатся откидные передние сидения
    Дык гремит не замок а петля.
    Обматывание дужек-опасный вариант. Я так на гранде полмашины разобрал, чтобы дверь открыть заднюю...
    Местный Аватар для Фокс
    Петли это. Как и на Паджерике у меня было, и на Террано когда-то. Нельзя оставлять открытой заднюю дверь, если она вбок открывается, быстро отвисает. А в нашем случае - еще и с запаской разного калибра.
    С задней дверью не боролся, но когда боковые двери греметь начинают - густое смазывание замков/дужек хорошо помогает, на каждом ТО делаю. Изолента вокруг дужек мне вообще не помогла, когда водительская дверь мозг выносила (известный гемор).
    я понимаю, но изолента уменьшает свободу в болтание самой двери...
    всякое бывает. но у меня уже на многих машинах эта технология работает годами. ну точнее раз в три-четыре месяца изоленту приходится менять, но двери потом закрываются мягче и звуков посторонних не издают. во вольве хс60 кстати скрип задней двери так же победил изолентой.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Там если взяться за запаску сверху и снизу руками и покачать вдоль машины, то будет люфт, дающий стук. И изолента посередине этой воображаемой оси как раз не поможет.
    Изолента уже не та. Сплошь кетай))
    Что мешает снять петли и отдать в токарку?
    Я году в десятом отремонтировал. Больше не вспоминал.
    Токарка тоже уже не та
    Петербург
    дааа не тааа ))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 12:38
  2. Куплю заднюю дверь на JK
    от Max_sakh в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 11:07
  3. Органайзер на заднюю дверь JK
    от Grig в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 12:06
  4. Аморты на заднюю дверь
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 08:16
  5. как открыть заднюю дверь
    от Киря в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 23:53
