Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Не завести TJ
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    По умолчанию Не завести TJ
    Всегда с полтычка заводится. На горячую после минут 20 простоя, приходится покрутить секунды три. А тут 3 дня стоял, дожди были, а у капота жабры эти модные, для отвода тепла, может натекло? И не завести. Раз такое было уже, схватывает, пару оборотов и глохнет. Постоял, через день завёлся. А тут никак. Заводится, 2-3 оборота и глохнет. С педалью в пол не помогает. Куда глянуть ещё? Двигатель 5.2, V8 15000 км после капремонта. Сигналки нет, есть иммобилайзер где-то то под торпедой, без него помню не заводился при свапе ещё.
    С иммобилайзера и надо начинать.
    С-Пб
    Значит всё же эвакуатор, спасибо.
    С-Пб
    Думаю уже разобрать и продавать по частям. Не победить мне его
    Процедура удаления иммобилайзера достаточно проста. Надо только разобраться, что с ним сейчас и потом, когда исправится, отключить его. И будет щастье.
    Южно-Сахалинск
    Друг мой , операция ОЧЕНЬ не проста , почти не возможна без американ официала...проста она только в случии покупки подготовленных мозгов без иммо..., прописать иммо просто , удалить почти невозможно....
    С-Пб
    Начал писать список на продажу, целиком такое чудо не продать.
    Если мне память не изменяет: завели, отключили иммо, выкинули его нафиг. Это на дорестайле.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=25534
    А я сильно подозреваю, что донором был дорестайл ибо с рестайла надо было бы переставить не только мозги))
    А вот если был рестайл с 97-го года, тогда да... попадос...
    https://www.drive2.ru/l/4619890/ немного инфы для ТСа))
    https://www.youtube.com/watch?v=zF2d7ZMkGM8
    Ищем провода либо секретную кнопочку и отключаем))
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 10.09.2019 в 15:37.
    Южно-Сахалинск
    У меня 2001 год с иммо , я месяца два провёл на форумах о иммо , рядом с мексиканской границей люди мечтают его установить , но до 99-00 годов он не ставился , хотя проводка под него была изначально...очень изучил вопрос....хотя тут больше про черокезкие дела с проводкой и мозгами думать надо , а я залез с TJ , так что соррян удаляюсь... , хотя и ключи Скала с впаянами чипами купил , и прописывать их как надо , без двух ключей изучал...и считаю ,что имобилайзер это счастье , и не надо никакой сигналки , свою вырезар и выкинул (она от старого хозяина)...очень глупо иметь сигналку , если машина джип для поездок как у тебя и у меня....ИМХО.
    Донор от машины с иммо. И да... там еще много чего было переставлено в том числе BCM.
    С-Пб
    Помню переставляли какой-то блок из дверей, видимо рестайл
    Сигналки нет никакой, вообще не в курсе как они решили вопрос с иммо, сказали запихали мне под торпеду все.
    . Но у меня сомнения что дело в иммобилайзере. Если косяк в нем, то машина стартует нормаль, но глохнет через секунду - полторы. Если не заводится или чихи-пыхи, вопрос не в нем. Смотри датчики положения коленвала, распредвала и так далее. Помню у тебя вываливался уже датчик коленвала.
    У ТСа свап с гранда, вот я и умничаю сижу))
    Тогда не есть хорошо.
    Симптоматика в первом посте, "А тут никак. Заводится, 2-3 оборота и глохнет." (с).
    Хотя я совершенно не исключаю иных причин, да. Рассогласование Хола и ДПКВ? Он бы вообще тогда не заводился
    С-Пб
    Именно.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 18:37
  2. Как мне завести машину?
    от masterboy в разделе JK
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 11:00
  3. Не можем завести 5,7! Замерз..
    от Grater в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 08:56
  4. не могу завести ???
    от ванюха в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 19:48
