Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Залез под днище, а там капли масла
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Залез под днище, а там капли масла
    Сегодня менял топливный фильтр 2,8 дизель 12 год, осмотрелся и увидел прямоугольную коробочку рядом с масляным поддоном в каплях масла. Стал дальше выяснять, открыл капот и обнаружил очень сильное масленное загрязнение патрубка идущего от воздушного фильтра.
    Мое предположение что масло каким то образом проникает во впускной коллектор через турбину и стекает на эту коробочку, предполагаю что это радиатор егр.
    Раньше такого не было, масло меняю сам всегда, через 7,5 иногда через 10 тыщ, по щупу всегда середина, масло никогда не убывало.
    Что неисправно, можно ли дальше эксплуатировать или нужно резко заняться ремонтом?
    Последний раз редактировалось masterboy; 08.09.2019 в 15:10.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Коробочка - это охладитель моторного масла. Он не при чем.
    Масло попадает через вентиляцию картерных газов. Нужно ставить дополнительный маслоуловитель. И патрубки интеркуллера лучше сменить на силикон.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 08.09.2019 в 15:43.
    Великий Новгород
    Как выглядит маслоуловитель?
    Москва, Перово
    что-то типа этого https://ru.aliexpress.com/item/32682...chweb201603_52
    kyiv
    Я поставил mann provent 200 , а эту дешевку из китая использую, как накопитель масла. Как маслоуловитель она не очень.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Раскажи,как менять топливник, не сдёргивая топливных трубок.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Великий Новгород
    Головка на 18. Откручиваем 3 болта защиты, один можно не до конца, иначе вся нагрузка на трубки. Дальше берём малую трещётку удлинитель и головку на 13 откручиваем металический хомут защиты с корпуса фильтра - два болта тоже не до конца. Дальше снимаем разьём датчика воды с направляющей, он зафиксирован на защите. Сняли зелёный разьём с белой направляющей и вытащили разьём из второго разьёма. Дооткрутили болт защиты на 18. Сняли защиту, остался висеть фильтр с разьёмом. Висит на трубках. Подставляем ёмкость для сбора слива диз топлива. Рукой откручиваем с фильтра датчик, льётсо топливо. Берём большущий трубный ключь и чашку для фильтра. Ключём держем корпус фильтра а чашкой откручиваем сам картридж-фильтр. Берём новый фильтр, смазываем резинки диз топливом и при помощи опять же чашки ( на фильтре есть гоани) и большого трубного ключа прикручиваем фильтр, дальше прикручиваем рукой датчик наличия воды ( предварительно на датчике меняем резинку, просто напросто переставляем её с белой пластмассины( идёт в комплекте с фильтром). Напяливаем защиту, лезем глубоко под днище и чуть подзажимаем два болта хомута, выравниваем, дозажимаем. Подключаем разьём, впихиваем его в направляющуюю чтобы не болтался и прикручиваем 3 больших болта защиты головкой на 18. Всё. Никакого воздуха стравливать не надо, простотзаводим машину, прогреваем и едем. Проехались, посматриваем нет ли протечки. Всё.
    Эстония, Таллин.
    Этим способом и я пользуюсь,,,,но не удобно. Не верю,что ОД так же большим газовым держит корпус. Есть мне кажется какой то спец инструмент.
    Местный Аватар для ruwrangler
    У меня потёк именно маслоохладитель. Менял его. Как я понял - это стандартная история(от времени его ведет немного), как на дизелях, так и на бензинках.
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Есть мне кажется какой то спец инструмент.[/QUOTE]
    В корпусе фильтра есть отверстия, через раму пихаем туда нечто, соответствующее диаметру отверстий и длине, при этом корпус фильтра и висит и не проворачивается.
    kyiv
    Я бы рекомендовал пару раз включить на минуту зажигание без заводки.
    Тогда ТННД прогонит все пузыри и не будет вероятности словить воздух в форсунку.
    Великий Новгород
    Существенное замечание!
    Местный Аватар для sklif
    мне как то открутить два болта хомута, и сдернуть трубки и фишки проще. а потом откручивать и прикручивать фильтр в тисках
    Великий Новгород
    Если машину поддомкратить с правой стороны, то будет существенно проще менять топливный фильтр!
    Эстония, Таллин.
    Тоже думал так проще, но сразу же сломал пластиковый фиксатор...солярка из трубок во все стороны...вонь ..грязь. 100 % знаю, что у ОД есть какая то приспособа, но не колятся
  1. Подтеки масла
    от FROST в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 13:20
  2. Заглушки в днище и ковры на TJ
    от mrvlh13 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 09:50
  3. Уровень масла
    от Тимур16 в разделе JK
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 21:32
  4. Давление масла
    от dr-Rumata в разделе TJ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 23:04
  5. Масла и ATF
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:04
